Problemes manos sur C3 1980
L4880
Corvette: c3 1980 BVA
Post by L4880 » 30 May 2012 20:26
Sur ma C3 1980 , deux manomètres ont cessés de fonctionner (jauge essence et pression d'huile) , les aiguilles sont a fond a droite et, sur le compte tour, sans contact, l'aiguille se situe vers 1500t/mn, après démarrage le compte tour lui fonctionne normalement , pas les deux manos.
Pensez vous que ces manos soient HS, et comment les tester pour savoir ou bien est-ce le circuit imprimé ?
Merci de votre aide
le loup
Corvette: C3 1977 BVA
Re: Problemes manos sur C3 1980
Post by le loup » 30 May 2012 22:35
Commence par le circuit imprimé, c'est pas trop compliqué d'y accéder et c'est fragile. Le problème vient sans doute de là! cheers
383ci stroker
