probleme mon ventilateur moteur ne tourne plus
- Beber
- Corvette: C3 350ci
- Votre type de corvette: C2
salut les amis corvettistes j ai un probleme avec mon ventilateur moteur ( celui qui tourne mecaniquement ) il ne tourne plus , j ai demonté le tout, j ai retiré l helice du support d helice et il me reste donc le support d helice en main qui je suppose est la piece deffectueuse ... en faite ma question c est y a t il quelque chose a faire sur cette piece pour reparer ? quel est sont fonctionnement c est un embrayage qui accroche quand sa depasse une certaine vitesse ? merci d avance pour vos explications
micka ( beber) corvette rouge C3 , side pipe , culasse RHS , 1979
Re: probleme mon ventilateur moteur ne tourne plus
Si c'est le système d origine, c est un disco coupleur au mercure je crois. En fait des que la température augmente, le système embraye.
nicolas wrote:Si c'est le système d origine, c est un disco coupleur au mercure je crois. En fait des que la température augmente, le système embraye.
nico c'est un visco-coupleur et dedans ya du silicone
sinon pour le fonctionnement c'est bien comme nico le decrit (plus ca chauffe plus ca embraye jusqu'a un certain regime moteur)
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Excellent Jérôme
Bien vu Jérome!!!!
Ce sont les inconvénients de répondre rapidement avec iPhone ou iPad, la correction se fait un peu trop rapidement.
oui mais j'ai pas pu resister !!!! "disco stu !!!"nicolas wrote:Bien vu Jérome!!!!
comme dit Jérome c'est un visco coupleur qui se declenche avec la chaleur quand le silicone se fluidifie,mais j'avoue que si quelqu'un a une explication, de la panne ,je me coucherai moins bête
- jean corvette 1976
- Corvette: c3 1976 aut
Achete un nouveau disco coupleur chez ECKLERS ou ZIP CORVETTE ou achete un FLEX-A-LITE comme moi un + pour le refroidissement et pas cher jean
Je revend le nécessaire pour passer du refroidissement d origine a un refroidissement avec hélice flex a lite, si cela t intéresse. Cela refroidira beaucoup plus ton moteur!
