boite th400 qui patine et rapport qui ne passe plus
raph406
Votre type de corvette: C2
Post by raph406 » 03 Mar 2013 22:14
Bonjour a tous
Depuis la semaine derniere j'ai un gros soucis de boite.
A l'arrêt, moteur tournant et niveau correcte la marche arriere et la marche avant s'enclenche sans probleme.
Lorsque je roule a partir d'un certain régime elle se met a patiner en première, le régime s'accroit et la plus rien, plus de traction et un sifflement se fait entendre comme un bruit de turbo. Si je suis doux a l'accelerateur les rapport passe mais des que je mets les gaz la seconde décroche et mon moulin tourne dans le vide.
Je dois avoir également une fuite dans le systeme de dépression (phare et trappe essuie glace qui se lèvent de manière aléatoire). A quoi sert la capsule qui connecte la boite au systeme a dépression et en cas de fuite le probleme pourrait-il venir de là.
J'ai déja effectué un remplacement de la dextron 3 en prevention mais en abscence de crépine, j'ai juste nettoyé celle-ci au dégraissant frein.
J'ai remarqué également une légère fuite au joint spy de sortie de boite (liaison arbre de transmission).
Cela pourrait-il provenir de la crépine ou cela pourrait-il etre plus grave?
CONVERTIBLE 1969 350CI
Merci.
raph406
Re: boite th400 qui patine et rapport qui ne passe plus
Post by reynald » 05 Mar 2013 23:33
salut
regarde la couleur de l'huile !! si rouge elle est ok , si elle est plutot marron elle est morte , si en plus tu as comme des impuretés dedans , il y a fort a parié que ta boite se soit suicidé , mais avant ton TV cable n'est pas décroché ou trop tendu ?
mais boite qui patine = disque hs ou manque de pression pour coller les disques entre eux !!!
Beber
Corvette: C3 350ci
Post by Beber » 08 Mar 2013 12:01
Pas bon .. a mon avis tes bon pour une réfection complète de la boîte
