Un nouveau moteur pour ma Vette
Salut à tous,
Ce petit poste pour vous faire profiter (avec quelques photos) de l’opération à cœur ouvert qui est en cours sur ma petite Vette de 79.
Comme certains d'entre vous, j’étais à la recherche de quelque chose d'un peu plus digne pour ma vette que ses 195 poney asthmatiques.
Apres des mois de tergiversation à savoir si il valait mieux partir de mon vieux bloc 2 boulons, le réaléser et l’équiper de pièces perfo ou de partir d'un bloc 4 boulons en "one piece rear main seal" et Hydraulic Roller compatible, j'ai finalement choisi une troisième solution, plus simple à mes yeux, un "Crate Engine" flambant neuf "Ready to Install".
Une fois ce choix fait, il fallait se décider sur la marque. GM performance ? Edelbrock ? Petit préparateur local au US ?
Après avoir beaucoup lu à droit à gauche j'ai choisi de faire confiance à Blueprint Engine (voir ces articles ici ou ici).
Mon choix final c'est porté sur un 383ci (6.3litres) equipé en hydraulic roller et Dressed (Carbu Holley 750cfm + HEI MSD + Intake) detail ici
Pour $4500 USD vous avez un moteur neuf (ou presque, le bloc étant réalésé) développant plus de 430 HP et 620 Nm (460lbs.ft) garanti, pré-réglé et testé sur banc.
Dyno Sheet fournie par BluePrint ici
Pour ceux que ça intéresse, j'ai de très bons tuyaux pour l'importation. Contactez moi en MP
Voila pour l'into
J'ai récupéré mon moteur Jeudi 2 mai. Y a plus qu'a installer les périphériques (pompes à eau, essence, poulie collecteur démarreur etc) de virer la vieille croûte, mettre un coup de balais dans le compartiment moteur et installer la nouvelle machine (simple dit comme ca lol)
Voici quelques photos de la bête avant installation.
La suite au prochain épisode.
Voila pour l'into
Stéphane - V8 Performance
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Re: Un nouveau moteur pour ma Vette
Impressionnant
La tu me donnes envie ! Tu va mettre quoi comme embrayage/boite derrière ?
Resistance is futile.
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Voici un projet super sympa
Hâte de voir la suite
Merci pour vos retours
Niveau boite, tout est ok. Elle a été changé en 2011. J'ai fait un swap de ma veille TH350 pour une TH 200 4R (voir post ici)
C'est une boite avec Overdrive préparée par Transmission Depot qui (d’après le site) encaisse 600hp. Donc il y a de la marge lol
J'ai déjà fait environ 3000km avec et elle fonctionne très bien.
Pour rappel, voici les ratio:
2.74 first, 1.57 second, 1.00 third, .67 fourth avec de plus le lockUp
Il y a un "Transgo High Performance Shift Kit" qui permet des changements de rapport impressionnant ! Avec le moteur d'origine, les pneus crissent au changement de rapport 1 -> 2 et 2 -> 3.
Niveau converto, il y a un 2400 rpm dessus donc plutôt adapté au moulin musclé.
Niveau échappement, il y a des collecteurs Hooker 4 en 1 et une double ligne Inox (de chez Pypes) avec un X-pipe au milieu.
Chouette, vivement la suite !
Purée avec un moulin comme ça , va falloir des sacrés biceps pour maintenir
ta c3 sur la route .......ce qu'on appelle un voiture d'homme !!
À quand l'opération mr le chirurgien?
- Igor KOSTIA
- Corvette: C4 ZR1-C6 Z06
- Votre type de corvette: C2
Miam miam ... on a hâte de l'entendre tourner. Bon courage.
