Bonjour
Qui peut me dire ou se trouve la purge du système de refroidissement sur un 5L7 !
Souci de chauffe je vais tenter de détartrer mon radiateur
Tentative pour le sauver avant d'envisager de le changer! (Voire schéma ou photo) merci d'avance
Bien à vous
Corvettement !
Purge radiateur
Re: Purge radiateur
Tu as dus certainement avoir la réponse depuis...
Mais tu vires la durite la plus bas.
- Corvette: C3 1975 B.MECA
Re: Purge radiateur
Pas du tout l'ami ! Tu es le premier a me donner l'info !
Merci beaucoup
Cordialement
Éric
Merci beaucoup
Cordialement
Éric
Re: Purge radiateur
en principe il y a une vis en dessous du radiateur!!!
