Bonjour, après une casse moteur, j'ai déposé le block puis remis un autre, au moment de la mise en route....rien, après recherche pas de jus au démarreur, comme je trouvais pas la cause j'ai tiré un fil et ça marche, mais depuis j'ai plus d'essuie glace, pas de ventilation chauffage et pas de mano température eau, j'ai vérifié les fusibles (pas pratique) et ils on l'air bon!! je ne les ai pas déposé, j'ai testé branché sur son socle
Quelqu'un peu t'il m'aider, cela doit provenir d'un fil, d'une masse, je ne sais plus ou chercher
C3 1978 350 ci
Problème électrique
Re: Problème électrique
Il y a un fil de masse qui part du support moteur au moteur la tu branchés?
- Corvette: C3 - 427 DE 69
- Votre type de corvette: C5
Bonsoir
Il a bien sûr la masse entre caisse et moteur, comme dit Manos: souvent sur le support moteur et la fixation du démarreur
il y a aussi le + alimentation faisceau qui est repris sur l'alimentation qui vient de la batterie sur le solénoïde du démarreur
BAROUF
BAROUF
POUR FAIRE LE MAL, NE COMPTEZ PAS SUR MOI, POUR AIDER JE SUIS LÀ
Merci pour les réponses et c'était bien une mauvaise masse !!!
