Problème électrique
granier
Votre type de corvette: C2
Problème électrique
Post by granier » 15 Dec 2013 19:14
Bonjour, après une casse moteur, j'ai déposé le block puis remis un autre, au moment de la mise en route....rien, après recherche pas de jus au démarreur, comme je trouvais pas la cause j'ai tiré un fil et ça marche, mais depuis j'ai plus d'essuie glace, pas de ventilation chauffage et pas de mano température eau, j'ai vérifié les fusibles (pas pratique) et ils on l'air bon!! je ne les ai pas déposé, j'ai testé branché sur son socle
Quelqu'un peu t'il m'aider, cela doit provenir d'un fil, d'une masse, je ne sais plus ou chercher
C3 1978 350 ci
manos
Corvette: 1976/1977/1982
Re: Problème électrique
Post by manos » 15 Dec 2013 21:33
Il y a un fil de masse qui part du support moteur au moteur la tu branchés?
BAROUF
Corvette: C3 - 427 DE 69
Post by BAROUF » 20 Dec 2013 19:31
Bonsoir
Il a bien sûr la masse entre caisse et moteur, comme dit Manos: souvent sur le support moteur et la fixation du démarreur
il y a aussi le + alimentation faisceau qui est repris sur l'alimentation qui vient de la batterie sur le solénoïde du démarreur
BAROUF
POUR FAIRE LE MAL, NE COMPTEZ PAS SUR MOI, POUR AIDER JE SUIS LÀ
granier
Post by granier » 20 Dec 2013 19:53
Merci pour les réponses et c'était bien une mauvaise masse !!!
