identification d'une pièce C3 1977 boîte manuelle
Posted: 18 Jan 2014 12:04
by yo44
Bonjour
quelqu'un peut-il m'aider à identifier cette pièce?
Re: identification d'une pièce C3 1977 boîte manuelle
Posted: 18 Jan 2014 13:02
by vette69avus
La sonde de temperature d'eau
Posted: 19 Jan 2014 11:45
by yo44
J'ai trouvé la même info mais une question alors : ne devrait-il pas y avoir un fil au bout de cette sonde? Et si oui, il doit y avoir un voyant ou une jauge qui ne fonctionne pas?
Posted: 20 Jan 2014 8:43
by jerome
c'est une sonde de temperature d'eau
mais normalement elle est sur lune culasse....
Donc c'est a mon avis celle-ci sert juste de bouchon car le que le systeme anti-pollution a disparu, l'ancien proprio a du boucher certains trous dans la pipe d'admission
Posted: 20 Jan 2014 12:29
by yo44
Et c'est grave docteur?
Posted: 20 Jan 2014 12:34
by vette69avus
Non mais comme dit Jerome elle est sur une culasse (point de temp le plus précis), parfois sur la pipe (comme moi sur ma Torquer), la prise de température est différente forcément...
Mais oui tu doit avoir un fil relié à ta jauge de temp d'eau
Si ta jauge ne marche pas : cherche pas plus loin
si elle fonctionne en revanche, c'est que tu as une autre sonde bien reliée,elle, sur ton bloc ou une culasse...on a tous vu plusieurs montages de ce type...
Posted: 20 Jan 2014 16:55
ça peut aussi être une sonde (thermocontact) utilisée pour déclencher des ventilos électriques
Posted: 20 Jan 2014 20:59
by bajaboat77
en parlant de sa quelqu un aurait il un shema electrique pour faire le montage de ventilo electrique avec sonde pour declenchement du ou des ventilos
Posted: 22 Jan 2014 10:23
by yo44
Oui j'ai une indication sur la jauge présente et je pense qu'elle est fiable si je me réfère à mes péripéties de l'été dernier (ébullition du liquide de refroidissement)
A ce propos et sur vos conseils, j'ai demandé à faire détartrer le radiateur. Le verdict a été sans appels : changement du radiateur car trop de rouille.
Et donc, après changement et diverses nettoyages, ma 77 ne chauffe plus et cela malgré une sollicitation importante de ma part.
Par contre, c'est maintenant le compteur qui me joue des tours...
pas grave car samedi 25, je l'emmène vers Poitiers se faire doter d'appendices latéraux chromés histoire de lui ameliorer la voix...
photos à suivre...
