faisceau a fusible
faisceau a fusible
bonjour a tous
pouvez vous me dire ou ce trouve sur le faisceau a fusible le fusible qui fait fonctionner l horloge l autoradio et l allume cigare
pour ma c3 1976
pour ma c3 1976
Re: faisceau a fusible
Les fusibles sont placés dans un endroit de rêve (c'est surement le même ingénieur qui a créé le système de frein à main des C3 ) c'est complètement au fond à gauche des pésales
Bref une vrai merde quant à l'emplacement du fusible dont tu parles, je n'ai pas mon assenbly manual avec moi mais tu les teste et tu trouveras...tu vas voir c'est que du bonheur
bonjour j ai bien vu ou il son mes pour trouver le bon pour l autoradio horloge allume cigare !
- minoucorvette76
- Corvette: C3 1976
- Votre type de corvette: C2
Bonjour c'est le 3°a droite en venant du bas 10 amp bien a toi achete le HAYNES 1968/1982 JEAN
super merci a tous
toujour simpa les amis de la c3
gerald
gerald
bonjour
j ai regarder hier pour le fusible 3°a droite en venant du bas 10 amp
c es pas celui la pour l horloge radio et allume cigare
j ai le manuel de ma C3 1976 et il marque pas a quoi corresponde les fusibles sur le panneau dure je ces pas d ou sa peu venir
si vous avez une idee je veu bien les amis
re bonjour personne pour avoir une idee a mon probleme!
comment je peu faire sans les retires pour voir le quel n es pas bon !
- minoucorvette76
- Corvette: C3 1976
tu teste avec une lampe temoin (un fil a la masse et avec l'autre chaque fusible) et mettre le contact si tu regarde bien sur le HAYNES tu vois le fusible radio marque
bonjour ces quoi le haynes !
et ou trouver une lampe temoin
merci gerald
merci gerald
ousp j ai le dossier de montages usine 1976 pour la mienne mes rien sur le tableau de fusible
re savez vous quel fusible fait fonctionner le plafond et lumiere plancher car il fonctionne plus non plus
- minoucorvette76
- Corvette: C3 1976
Achete une 2cv a la place d'une c3 si tu sais pas ce que HAYNES veut dire et aussi une lampe temoin (un soquet avec une ampoule et 2 fils de +- 30 cm )jean
- 35521_iXpHbTmFCa_large.jpg (72.87 KiB) Viewed 10687 times
merci jean
j aime pas les 2 cv suis pas mecano encore moin electricien ces juste pour comprendre desole
comme c es tres difficile de retire les fusibles
j ai acheter un testeur pique fils
j ai mi le _ sur la gauche du fusible sur la languette ou s encastre il et le plus sur la languette de droit et rien peu être que ces pas comme sa qu' il fau faire!
- minoucorvette76
- Corvette: C3 1976
tu le fait expres ? normalement un fil rouge et un noir le rouge sur le metal du fusible commence a gauche et le noir sur une MASSE (donc du metal )pas la carrosserie (plastic ) regarde si la lampe brule ensuite le rouge a droite sur le metal du meme fusible et apres tu passe a un autre avec toujours le noir a la MASSE achete le HAYNES +- 25 EUROS et demande les catalogues GRATUIT chez zip corvette ECKLERS CORVETTE CENTRAL attention fusible en verre et voir amps mettre contact avant jean
- 006_124.jpg (45.74 KiB) Viewed 10651 times
