Niveau d'huile
frederiC3
Corvette: c3 1971 BA 270c
Niveau d'huile
Post by frederiC3 » 11 Nov 2014 11:24
Bonjour.
Je viens d'acheter une C3 de 1971, et j'ai des questions de jauge à huile, qui ne donne pas le même niveau selon sa position (le puits de jauge tourne ...).
La jauge est courbée, et je passe de "plein" à "en dessous du mini" en tournant la jauge et son puits
Comment faut-il le positionner pour mesurer proprement le niveau ?
Merci d'avance.
bajaboat77
Re: Niveau d'huile
Post by bajaboat77 » 11 Nov 2014 19:06
si ton puit de jauge je parle tu tube qui sort du bloc il doit etre tourner vers l exterieur du moteur si il a une coubure apres si cela n est toujours pas juste point de vu lecture du niveau tu fait une vidange en meme temps tu change le filtre et tu remet la quantite prescrit par le construteur je pense un peu moins de 5l et essai de bloquer ton puit de jauge pour apres avoir une lecture de ta jauge apres le nouveau remplissage de l huile neuve
frederiC3
Re: Niveau d'huile
Post by frederiC3 » 11 Nov 2014 22:21
ok merci, je vais revoir cela
Auriez vous une photo de cette partie?
En fait le puit de jauge devrait etre fixe non?
J arrive a le sortir
Je n ai pas essaye de le sortir entierement
bajaboat77
Re: Niveau d'huile
Post by bajaboat77 » 12 Nov 2014 0:08
je sais pas mettre de photo mais le tube doit etre fixe normalement il y a un petit joint torique tu dois avoir une petite gorge sur le tube pour mettre se petit joint si tu n as rien bien nettoyer pour degraisser le trou et le tube et le coller genre epoxi bi composant
