Modification d'une clim en chauffage traditionel
Posted: 27 Jan 2015 18:48
by phoebus
Bonjour, je ne suis pas très actif sur le site, mais j'aurais bien besoin de vos lumière pour solutionner un problème qui dur depuis l'achat de ma C3 de 75 ;
Je l'ai acheté débarrassé de toute sa clim, mais je n'ai pas de chauffage,(dans l'habitacle rien n'a été modifier et le radiateur dans le gros caisson est toujours présent) pour rouler l'hiver impossible avec la condensation, la buée, le froid... quelqu'un pourrait il me dire comment faire pour solutionner cela et que je puisse enfin me servir de mon auto l'hiver.merci d'avance à tous
Re: Modification d'une clim en chauffage traditionel
Posted: 27 Jan 2015 18:56
qu'est-ce qui a été démonté, qu'est-ce qui fonctionne encore (ventilation ? sélection des sorties d'air ?) ?
si tu sais où est le radiateur, est-ce qu'il est encore branché au moteur (2 durites, sur l'admission et la pompe à eau).
Posted: 27 Jan 2015 19:02
by phoebus
Merci de ta réponse rapide, il existe les deux durite sectionnée au raz du radiateur mais plus rien n'est relié au moteur, d'ailler celui ci n'est pas celui d'origine (zz4 avec admission edelbrock) le ventilateur, je ne vois pas bien ou il se situe mais quand j'active la platine de chauffage j'ai de l'air propulsé.
Posted: 27 Jan 2015 21:41
Ben rebranche le radiateur. Une durite en haut sur l'admission (pas loin du calorstat) et l'autre sur la pompe a eau (tu dois avoir des bouchons vissés pour le moment)
Reste à savoir si le radia n'avait pas été déconnecté pour cause de fuite...
Posted: 04 Feb 2015 11:25
by phoebus
Ok merci Vince, je tente le coup ce weekend je te tiens au courant, si fuite radiateur l'échange est jouable sois même ou très technique?
Posted: 04 Feb 2015 12:19
je ne connais pas ton niveau donc difficile de dire si c'est jouable pour toi.
mais il faut demonter une partie du tableau de bord (fragile avec l'age) pour pouvoir sortir le gros bloc qui est côté habitable.
Posted: 04 Feb 2015 14:02
by phoebus
Ok j'ai déjà démonté le tableau de bord, je n'avais pas souvenir d'un gros bloc a cette endroit dans le compartiment moteur oui mais a un souvenir d'une possibilité d'accès par lintérieur je vois ça merci encore.
