L98 ou LT1
L98 ou LT1
J'ai acheté une C4 de janvier 92 avec 90000kms état trés trés propre sauf le parechoc avant , nez long égal petits chocs successifs . Elle m'a été vendu pour une motorisation LT1 et il s'avére qu'en controlant le n° de série (trés pratique d'ailleurs ce travail de fond) c'est un L98 qui peut me donner les différences de ces 2 motorisations, je ne connais méme pas sa puissance juste 33ch fiscaux.
Re: L98 ou LT1
L98:
LT1:
Ici une annonce bidon, le moteur est un L98 (les hp sont ok pourtant) http://cgi.ebay.fr/corvette-C4-LT1-5-7l ... dZViewItem
LT1:
Re: L98 ou LT1
Le L98 a moins de puissance d'origine (+/-250hp suivant les années) mais le couple est plus bas, d'où un moteur qui tracte mieux.
Le LT1 fait 300hp mais faut lui tirer dessus car plus creux en bas.
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
Re: L98 ou LT1
Pour remettre une couche sur les propos de Philou
1991 L98 : Pmax : 250HP @ 4400rpm, couple max 350 lbs/feet @ 3200rpm, soit 473Nm @ 3200rpm
1992 LT1 : Pmax : 300HP @ 5000rpm, couple max 330 lbs/feet @ 4000rpm, soit 446Nm @ 4000rpm
- Jean-MANCHESECK
Re: L98 ou LT1
C'est sur, ca ne vaut pas un LT4 ou mieux un LS1
- WHIZZHOT
Re: L98 ou LT1
et donc 250HP, et du couple à foisonBanditB2 wrote:L98 cette fois c'est sûr
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Re: L98 ou LT1
Si pas de préparationWHIZZHOT wrote:et donc 250HP, et du couple à foisonBanditB2 wrote:L98 cette fois c'est sûr
Re: L98 ou LT1
Ca c'est sur pour du couple y a du couple
mais qu'en je dois tracter j'utilise un autre véhicule.
- Jack in the Box
