help code 55
denis44
Corvette: C4 1993 BVA
help code 55
Post by denis44 » 16 Jul 2010 12:21
slt a vous
je suis près a partir en vacances en corvette, et me voila avec un code 55, pouvez vous m'orienter sur ce problème.
merci d'avance
denis
JUJU
Re: help code 55
Post by JUJU » 20 Jul 2010 18:03
Code 55: Fuel Lean Monitor
d'après ce site: http://www.corvetteactioncenter.com/kb/ ... +ECM+Codes
Désolé, je ne peux pas t'aider plus.
Juju
pat.y
Corvette: C4 LT1 1992 BVA
Re: help code 55
Post by pat.y » 21 Jul 2010 0:04
je confirme;mème réponse sur la revue technique Haynes;mais alors la??????
Re: help code 55
Post by vette69avus » 21 Jul 2010 11:18
Voilà ce que j'ai trouvé...procède par élimination :roll:
Code 55- Lean fuel monitor. Engine running lean during power acceleration. Possible causes include fuel pump failure, restricted filter, restricted fuel lines, or one or more clogged injectors.
Bon courage cheers
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: help code 55
Post by Jean-MANCHESECK » 21 Jul 2010 11:45
Une sonde lambda HS est possible aussi ;-)
Re: help code 55
Post by vette69avus » 21 Jul 2010 12:17
Jean-MANCHESECK wrote:Une sonde lambda HS est possible aussi ;-)
C'est juste, je crois me souvenir que ma seule sonde lambda (L98 au lieu de 2 SUR LT1), m'avait déclenché le 55 :roll: il faudrait retrouvé mon post de l'époque...
denis44
Re: help code 55
Post by denis44 » 21 Jul 2010 19:27
slt a vous et merci de votre aide
en effet après plusieurs essais je n'ai plus le code 55 ,mais le 64(oxygen sensor circuit lean), et la voiture a l'air de consommer plus que d'habitude. donc je m'oriente vers un défaut de sonde.
j'ai roulé environ 100 bornes avec un optipark defaillant( 1 ou plusieurs cylindres coupé...)
optipark, les fils de bougies et bougies sont changées.
il me reste ce défaut de sonde.
quelqu'un peut-il me donner la procédure de test d'une sonde lambda?
Re: help code 55
Post by reynald » 01 Aug 2010 14:51
tester une lambda , ouch , tu n'aura qu'une valeur de tension , qui ne sera pas representative , ou du moins qui ne te parlera pas , ou te guidera sur un eventuel defaut de la sonde , ou si le probleme est en amont , de plus si ton optispark est HS , je me mefirai
tu gagnerai ton temps a la changer et a changer ton opti
SP59
Corvette: C4 puis CAM SS
Re: help code 55
Post by SP59 » 01 Aug 2010 17:45
Pour le prix de 1 ou 2 sondes 02 , je vois pas ce que tu t'embêtes à vouloir les tester .......; il est rare que les 2 sondes tombent en rade en même temps ; ces sondes sont données sur les sites pour une durée de vie de 50000 km environ ...regarde à l'accélération tes 2 sorties d'échappement ; s'il y en a une qui fume plus noire que l'autre , tu sauras au moins laquelle c'est ......si évidemment c'est la sonde 02 qui est défectueuse!!
j'ai changé les miennes par des bosch ref 12014 qui fonctionnent impeccable , je pense que c'est les mêmes pour tous les lt1
voilà une site , j'ai pas cherché le meilleur prix :
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 9895-485-p
et sur rockauto :
BOSCH Pièce # 12014 Pour en Savoir Plus de cette Pièce Pièce d'Origine - Ajustement Exact
Catégorie: Sonde d'Oxygène des Gaz d'Échappement
Part Image
$14.25 $0.00 $14.25
:drunken:
