probleme moteur
probleme moteur
bonjour, j'ai une corvette c4 lt1 de 93, mon problème est le suivant
il y a quelque jour je part de chez moi et au bout 1 km le moteur c'est éteint. Il tourne avec le démareur mai ne démare pas, je l'ai ramener chez moi et elle a redémarer. Dimanche je l'ai reprise et le meme problème sauffe que la elle ne démare plus et avant elle consonnait énornement. avez vous des solutions cordialement
Re: probleme moteur
Il faut relever tes codes (voir la procédure: http://www.camaro-firebird.com/SES.htm)
Puis voir à quoi il(s) correspond(ent): http://www.corvetteactioncenter.com/kb/ ... +ECM+Codes
Est-ce que la pompe à essence tourne quand il y a le contact? Le filtre à essence est récents?
Juju
Juju
Re: probleme moteur
va voir également le post que j'avais fait sous le titre consomation carburant...
il y a peut etre des trucs qui pourront t'etre utile.
mais en final pour moi c'etait juste un mauvais contact dans la prise IAC...
bon courage!
bon courage!
Re: probleme moteur
J'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne : fumée importante, le moteur s'arrête au bout de quelques km... c'était l'optispark
Re: probleme moteur
Bonjour, merci a tous pour vos réponce, je voudrais savoir ou se trouve l'optispark, merci .
Re: probleme moteur
la fonction "Rechercher" te le permettraangelus wrote:Bonjour, merci a tous pour vos réponce, je voudrais savoir ou se trouve l'optispark, merci .
Re: probleme moteur
C'est le pièce n° 1 sur la première photo.
http://www.shbox.com/ci/opti_vent.jpg
http://www.shbox.com/ci/opti_mounting.jpg
Julien
Julien
