La MAF (Mass air flow sensor) c'est ce qui mesure le volume d'air qui rentre dans le moteur.
Sur les corvettes C4 ca dois se trouver au niveau du moteur juste dans l'ouverture la ou se branche le tube d'arrivée du filtre à air.
									Service engine soon
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Re: Service engine soon
Resistance is futile.
maf .. bougie hs ..injecteur hs...optispark hs .......sonde lambda hs.... . les causes peuvent être  nombreuses
En ce qui concerne le ventilo qui se declenche au démarrage c'est normal ( la mienne fait pareil ) c'est une procédure de vérification de sa bonne marche ( à mon avis si se déclenche pas , la vette se mettra en sécurité , sous réserves j'ai pas encore essayé !!!)
