Virer les Catadioptres
- fubu05
Comment faire pour enlever les catadioptres???? le tout sans rien abimer
installer en octobre 2004 j'ai peur que c'est trop bien coller
ya t il un disolvant pas aggressif pour la peinture?
Re: Virer les Catadioptres
Les retirer av une lame de rasoir protegée & huilée (pr pas rayer) ensuite si le collant restant part pas au doigt, alcool à bruler...fubu05 wrote:Comment faire pour enlever les catadioptres???? le tout sans rien abimer
Essaie de chauffer au seche cheveu avant en tirant dessus av un peu de chance ça peut venir...fubu05 wrote:c'est pour cela que j'ose pas les retirer c'est une operation delicate
si il existe une methode avec moins de lame de rasoir je suis pas contre![]()
pour l'homologation j'aurai du les coller avec la colle UHU ou un scotch double face ou de a patte a fix
A défaut la lame de rasoir si 'côté voiture' tu y met de la bande cache (scotch jaune qui se retire facile) sur tte la surface moins 1mm du coté ou tu vas attaquer devrait pas y avoir de blèmes...
Sinon le double face épais aurait été aussi galère mais la 'pate à fix' ça aurait été le top...
Quite à la faire 'chauffer' toute seule le résultat sera meilleur à l'arret si tu la place le cul vers le soleil lors du prochain été...fubu05 wrote:sinon autre solution je roule avec en tres beau temps ensoleillé, je la fais chauffer sur les autoroutes et je fais rien mais au moins je me serai eclater
Hello personellement c'est comme sa que je vais proceder en atendant l'ete et une journee de grosse chaleur pas besoin de la faire cuire au soleil non plus car les plastique aime pas trop mais deja le temp en generale ramoli fortement la colle qui devrer partire facilement le plus dur apres et de tous enlever de maniere tres propre et la pas de secret doigt puit alcool a bruler et enfin polish pour les mini residu .Jai fonctionner comme sa sur ma camaro et aucun problem
a++
a++
