problème de demarrage à chaud!!!
J'ai un souci de démarrage sur ma corvette 85,quand elle est froide elle démarre trés bien.
Quand le moteur tourne et que la voiture est chaude je peux l'arrêter et la redemarrer aussitôt il n' ya pas de difficulté mais si je la laisse un peu refroidir à peu prés 10 minutes/ 1/4 d'heure je dois tirer sur le demarreur et elle démarre vraiment mal!j'ai demander autour de moi et j'ai entendu toutes les versions:certains me disent problème de maf sensor,d'autres de bougies,d'autres de tps,d'autres d'egr...je ne sais plus quoi penser et je reste avec mon problème.mon allumage est neuf,les bougies ne sont pas des acdelco mais des bosh de bonne qualité...si quelqu'un peut m'apporter une réponse claire alors il est le bienvenu...
VIVE LA CORVETTE!
tu crois que ca peut venir du demarreur?je sais qu'il n y a pas trés longtemps il s'est mis a tourner dans le vide en faisant un sale bruit mais c'est le solenoid qui doit deconner sinon tu crois que la chaleur peut avoir un effet néfaste?j'en ai vraiment marre de ce problème!
merci de ton aide
merci de ton aide
VIVE LA CORVETTE!
Le mieux est de contacter René qui a eu le problème de chaleur.
Un lien intéressant:
http://www.madvet.com/shop?frame=1.154
salut.
effectivement j'ai eu un probleme de démarrage à chaud.
Dès que la voiture était bien chaude , elle avait un mal de chien a redémarrer car le démarreur tournait tres tres lentement.....dès que ça refroidissait cela repartait bien.
j'ai démonté le démarreur pour me rendre compte des dégats :
le collecteur était bouffé mais les charbons étaient impeccables.
j'ai pris la decision de changer le démarreur
demarreur neuf remonté j'ai eu un souci de temps en temps cela faisait clac clac clac au demarrage...signe que le demarreur n'arrive pas a entrainer le volant moteur.
redemontage pour me rendre compte que le ressort de solenoide du nouveau demarreur était plus court que celui de l'ancien demarreur ( environ 8mm) donc j'ai remonté avec l'ancien ressort et depuis ça marche.
voila
bref change ton demarreur ...
ps : il est demandé aux nouveaux membres de bien vouloir passer par la rubrique présentation par courtoisie
voila
sur un moteur electrique ,le collecteur est la partie cuivre sur laquelle frottent les charbons.CHEVY14 wrote:Qu'appelle tu collecteur sur un démarreur ?rené wrote: le collecteur était bouffé mais les charbons étaient impeccables.
mon solenoide en avait surement aussi un coup ... mais vu l'etat general autant tout changer.
les filles Olivier dit qu'elle demarre mal!!il ne dit pas que le demarreur a du mal a entrainer le moteur ,ce n'est ps la meme chose ,ou alors faut que tu precise Olivier
au passage il y a deja 2 ans et demis que je suis venu sur ton site et decouvert la refection de tes sieges qui m'avais impressionné
voila le probleme ...à froid elle démarre nickel,quand le moteur est bien chaud je peux le couper et redemarrer aussitôt il n'y a pas de soucis mais alors si j'atends 1/4 d'heure,ou 20 minutes alors là c'est la galère je suis obliger de tirer sur le demarreur et appuyer fortement sur l'accélerateur...
c'est vrai que l'ai lu un peu vite
il ne dit pas que le demarreur peine mais plutot qu'il faut le faire tourner longtemps ..
merci reynald pour le compliment,c'est vrai que le sellier a bien bossé,en fait c'est ca le soucis sur ma voiture,le demarreur tourne de la même facon à chaud mais le moteur met du temps a demarrer mais ca le fait seulement si j'attends un moment.par exemple quand je prends du carburant je repars sans soucis de démarrage mais si je vais voir des amis et que la voiture est un moment sans tourner alors là ca démarre mal!on m'a dit que ca pouvait venir du tps,c'est possible?merci de votre aide c'est trés sympa!
VIVE LA CORVETTE!
