probleme radio cassette
lolo38
Post by lolo38 » 14 Nov 2006 20:36
Salut a tous je viens de découvrir un petit probleme sur mon lecteur de cassette
Quand j'insere une cassette dans le lecteur elle reste 3 secondes on dirais que l'auto reverse fait 2 ou 3 allez et retour puis elle s'ejecte aussitôt.
Si vous avez eu déjà le probleme tenez moi au courant
Post by rené » 14 Nov 2006 20:59
trop fort ,il y a encore des gens qui ont des radio cassettes :lol: :lol:
bon je sors .. :mrgreen:
Corvette: C4 LT1 BVA 1993
Post by Djairol » 14 Nov 2006 23:31
Qui n'a jamais eu de problème avec le radiocassette de sa Corvette... :(
Post by CHEVY14 » 15 Nov 2006 1:14
Djairol wrote:Qui n'a jamais eu de problème avec le radiocassette de sa Corvette... :(
je dirais même plus : qui a acheté une C4 d'occaz avec la partie K7 qui marchait ?
lolo38
Post by lolo38 » 15 Nov 2006 10:58
vos reponses m'aide pas beaucoup
mais apparement il faut que je me contente de la radio ou du bruit du v8
bon je vais choisir le bruit du v8
Post by CHEVY14 » 15 Nov 2006 11:32
Ben soit tu l'envoie aux States pr une rép ds un mag spécialisé ds les postes antiques en raquant un max, soit tu t'achete un équivalent av CD compatible BOSE (tu as certainement l'option) mais c pas donné non plus, soit tu prend le Pionneer CD 1 1/2 'standart' à bcp moins cher si tu le cde ds un mag non spécialisé Vette & tu bricole pr passer les HP en direct ou (dernière solution) av le même branchement tu prend un poste EU + un adaptateur de façade 1/2 ---> 1 (ce que g fait...)
Post by gipelo » 15 Nov 2006 12:37
déjà
as tu essayé de nettoyer ton systeme de K7 ?
si aprés nettoyage il ne fonctionne pas tu as plusieur solutions:
* le renvoyer aux states pour le faire reparer (dans les 250?)
* essayer de le demonter et regarder si ce n'est pas un probléme de mecanisme (là tu part du principe que au pire tu change de poste :wink: )
* tu cherche pas a comprendre et tu passe sur un poste CD acheté chez Norauto et dans la foulée si tu as un systeme BOSE tu met des HP after market.
question au passage sur ton poste pour la radio tu as le pas des frequences française ou US ?
lolo38
Post by lolo38 » 15 Nov 2006 13:38
même si j'aime bien mon vieux poste a k7 je foutrais pas 250e pour le reparer mais Effectivement je vais déja jeter un oeil au mecanisme
ensuite comment je sais si j'ai un systeme bose ??
et si je met un cd de chez norauto la qualité du son sera la même ??
et je suppose que pour le branchement çà doit pas etre simple ??
et qu' est ce que des hp after market ??
et qu'est ce que tu appel le pas des frequences ??
Bon vous voyez bien je suis une grosse tache la dedans j'ai besoin d'aide
mais pour finir j'aimerais quand même bien garder mon lecteur k7 pour garder le style d'origine de la console de bord
roveri
Post by roveri » 15 Nov 2006 14:52
pour savoir si c'est un bose, c'est comme le fromage, c'est marque dessus :lol:
si tu mets met qque choise de correcte tu auras un bon son.
dans un centre specialise ils savent le faire, si t'es bricoleur c'est pas dur.
after market...traduction: pas d'origine
le pas..frequences paires ou impaires... aux US ils sont impaires(87.5-90.3....)
Post by gipelo » 15 Nov 2006 15:58
SI vraiment tu souhaite conserver l'origine (je te comprend car je suis dans ce cas) tu as moyen d'utilser un baladeur Mp3 ou autre avec un modulateur FM.
Deux possibilités:
Modulateur FM qui se branche sur la prise antenne de ton autoradio et qui est alimenté par l'alim de l'antenne electrique: coût dans les 60? c'est un montage fixe, ensuite tu as juste a brancher ton baladeur en montant dans la voiture et a mettre en route et regler la station qui correspond sur ta radio.
Modulateur portable se branche en générale sur l'alume cigare (30? -> 60? sur le net uniquement) et sur ton baladeur. Il transmet le son à ton autoradio par onde hertzienne (bref c'est un mini emetteur FM portée une dixaine de mettre) juste a mettre en route la radio, a la regler est c'est bon -> perso je pense que c'est le plus simple dans un premier temps.
perso dans la mienne c'est le CD qui est HS. J'ustilise un adaptateur K7 pour passer le son de mon MP3 sur ma chaine Bose. Sur la Twingo de ma Mélanie j'ai par contre un modulateur FM fixe et ça marche pas mal.
Post by CHEVY14 » 16 Nov 2006 2:01
lolo38 wrote: et si je met un cd de chez norauto la qualité du son sera la même ??
Ce sera même mieux !
Mais si tu prend un poste de qualité évidement...
Pas besoin d'un haut de gamme mais d'une bonne marque, perso je préconise Pioneer pr la qualité des tuners !
lolo38 wrote:et je suppose que pour le branchement çà doit pas etre simple ??
Non il suffit de mettre une prise ISO standart au cablage de la voiture (plus pratique si un jour tu rechange de poste) & de brancher les HP en direct car ds le système Bose il y a un ampli ds chaques caisson.
Nota : Pr améliorer la qualité je te conseille vivement l'ajout de petit tweeter à l'avant... & si tu veut du Grave qui tape mieux remplace les HP arr par des 16' x 8' standarts (ça se monte tt seul ds l'emplacement)
lolo38 wrote: mais pour finir j'aimerais quand même bien garder mon lecteur k7 pour garder le style d'origine de la console de bord
Si ça t'interesse g en rab & qui me sert plus un chargeur 10 CD Sony av une telec déportée qui passe par la FM en se branchant sur l'entrée antenne (c compatible av ts poste & on reçoit tjrs la radio of corse) ...
roveri wrote:pour savoir si c'est un bose, c'est comme le fromage, c'est marque dessus :lol:
Oui mais attention souvent les rectangles plastoc Bose manquent...
M'enfin c vrai que vu qu'il y en a sur le poste & sur chaque caisson/HP ça serait pas de bol qu'il manquent les 5...
nostalgia
Post by nostalgia » 16 Nov 2006 2:15
Moa :oops: , mais c'est le seul truc d'ailleurs qui marchait, sinon CD et enceinte HS.
5,7 litres de Bonheur
C5 2000 BA
lolo38
Post by lolo38 » 16 Nov 2006 20:15
je vais quand même essayer de regarder mon lecteur cassette et puis si je trouve pas le probleme j'opterais pour un lecteur cd bien de chez nous ou sinon un chargeur de cd
Chevy le tient tu le vend combien ???
j&b
Post by j&b » 16 Nov 2006 23:38
CHEVY14 wrote: soit tu prend le Pionneer CD 1 1/2 'standart' à bcp moins cher si tu le cde ds un mag non spécialisé Vette
Tu parles de celui-ci ? :)
Tu n'aurai pas eu lien pour voir le prix en neuf ? :wink:
A+ :)
Post by CHEVY14 » 17 Nov 2006 2:50
A+ :)
Oui oui c celui ci...
En fait y'a 2 modèles le DEH-P47DH :
http://www.pioneerelectronics.com/pna/v ... 29,00.html
& le DEH-P77DH
http://www.pioneerelectronics.com/pna/v ... 19,00.html
MID AMERICA le vends 499 $ (& je sait même pas si c le 77) !!! :
http://www.madvet.com/shop?frame=1.665
alors que chez Crutchield c bcp moins cher : :wink:
http://www.crutchfield.com/S-YuXOlEoJJz ... %7CPioneer
lolo38 wrote:je vais quand même essayer de regarder mon lecteur cassette et puis si je trouve pas le probleme j'opterais pour un lecteur cd bien de chez nous ou sinon un chargeur de cd
Bah 200 ? port inclu si tu veut...
Je l'avais payé au moins 400 $ ss le port & la douane (je l'avais monté ds mon ex 85 et je ne l'ai pas utilisé longtemps).
Je l'ai pas monté ds la 86 car j'avais 2 ampli Bose HS & un HP alors g tt changé par du standart EU...
roveri
Post by roveri » 17 Nov 2006 8:59
faut faire attention aux frequences radio, ca ne marchera pas en france (frequences impaires!!!!)
Post by rené » 17 Nov 2006 9:02
roveri wrote:faut faire attention aux frequences radio, ca ne marchera pas en france (frequences impaires!!!!)
j'avais le meme sur ma vette et ça marchait :wink: le tuner accepte toutes les frequences ..
lolo38
Post by lolo38 » 17 Nov 2006 11:30
je suis aller sur le liens pionneer
apparement ça a l'air d'etre monté sur des gm chrysler
y a peut etre moyen de trouvé ce lecteur cd a la casse sur un voyager ou autre chrysler
je me trompe ou pas
Post by rené » 17 Nov 2006 11:51
déjà bonne chance pour trouver des voyagers dans les casses et en plus qui aient ce poste ....ce serait un coup de cha..e absolu ... :lol:
j'ai un voyager et quand j'ai besoin d'un truc je commande direct aux us car par chez moi impossible de trouver des pieces d'occas ...bonne chance par chez toi ! sinon ebay us .. :wink:
lolo38
Post by lolo38 » 17 Nov 2006 13:25
je vais essayer quand même qui ne tente rien n'a rien
autour de chez moi ya des casses tout les 10 m
je voulait juste savoir si certains chrysler qui sont en france ont ce genre de poste cd
