compresseur sur L98
Posted: 12 Jan 2007 15:21
by novet
bonjour,un kit compresseur est il dedie au l98, faut il decomprimer le moteur,fiabilite, difficulte de montage?
quelqu un a t il essayer ce type de prepa?
Posted: 12 Jan 2007 18:26
by jerome
il existe 2 types de compresseurs il faut deja savoir lequel tu veux!
moi e prendrais plustot un centrifuge pour avoir une installation de ce genre
http://www.tempodesigninc.com/
sinon moi j'ai un compresseur centrifuge Powerdyne dans mon garage...le reste serait a adapter....
Posted: 12 Jan 2007 18:35
by novet
joint de culasse + epais?
ou se procurer la gestion electronique
Posted: 12 Jan 2007 18:39
by jerome
novet wrote:joint de culasse + epais?
joint de culasse plus épais --> NON ca va diminuer ton Tx de compression mais de quasi rien du tout donc ca sert a rien!
gestion electronique--> faudra te faire ta puce specifique a mon avis mais la dessus Vince sera plus apte a te répondre!
Posted: 12 Jan 2007 19:43
tout a fait Jerome
en plus il n'est pas certains que le MAF supporte l'augmentation du debit d'air
il risque etre " out of range "
il y avait un mec au sunday 2005 qui tournait avec ca sous son capot et sans reprogramation de puce :shock: et disait-il j'ai des problemes a l'acceleration ,bas ouai tu m'etonne
Posted: 12 Jan 2007 19:58
je confirme;
sans une repro, une grosse pompe, des gros injecteurs, c'est de l'inconscience.
le gars dont parle Reynald a jsute débranché la sonde lambda pour forcer l'ecm à tourner en open loop. ça lui permet d'être un peu plus riche (il a aussi monté des injecteurs plus gros).
et ne compte pas sur quelqu'un pour te faire une puce à distance. ça ne marchera jamais bien.
il faut le faire soi même (il y a plein de lecture à ce sujet sur le forum thirdgen.org) ou laisser tomber.
Posted: 14 Jan 2007 21:32
by novet
bonsoir,le compresseur m a l air trop complique pour moi,au niveau mise au point electronique.un petit conseil culasse arbre a cames ,alors,comment optimiser au mieux le tpi.
merci d avance pour vos conseils.que pensez vous des puces hypertech?
je suis desole , je pose pleins de questions ,mais j ai envie d apprendre .
a+
