garniture de porte passager
Posted: 14 Apr 2007 20:25
by bigswell
bonjour qq un porrai m'aider je n'arrive pas a tomber la garniture de porte coté passager sur ma lt1 93 j'ai sorti tt les vis et boulon mais il reste un poin dur au niveau du locket de fermeture j'ai aissayé de forcer mais rien n y fait je devient fou aidé moi svp merci
Posted: 15 Apr 2007 7:14
by Pat
Je pense qu?il te reste la vis située sous la plaque prise avec ce loquet.
Ce que tu va faire.
Prendre le loquet de fermeture de porte en main par son extrémité.
Le tirer vers l?arrière de la voiture (comme si tu voulais encore le tirer plus qu?il ne l?est) tout en lui donnant un mouvement de rotation vers l?intérieur de la voiture pour le déboiter de sa tige.
En fait, il est clipsé sur une tige en fer de 3 mm de diam, environ, recourbé comme un hameçon a son extrémité dont tu dois le débouter.
Une fois le loquet enlevé, tu pourrais d?éclipser la claque qui est située sous ce loquet et tu trouveras une vis.
La dévisser et le tour est jouer.
J?espère que tu as compris la manip.
Posted: 15 Apr 2007 7:57
by rené
Pat wrote: Je pense qu?il te reste la vis située sous la plaque prise avec ce loquet.
Ce que tu va faire.
Pat wrote:J?espère que tu as compris la manip.
sans quoi la techinique du pied de biche ça marche aussi :03grut: :mrgreen:
Posted: 15 Apr 2007 11:13
by bigswell
merci beaucoup pat je vais aissayé tout de suite je vous previens si tt ce passe bien
Posted: 15 Apr 2007 11:35
by Pat
Normalement, pas de pb si toutfois tu en rencontrais un, je te donnerai mon tel par mp.
Posted: 15 Apr 2007 12:59
by bigswell
bon en fait ca y est j'ai reussit a demonter le capitonnage mais bon c'etait pour un probleme de leve vitre et je n'arrive tjr pas a le resoudre le courant arrive bien au moteur mais rien ne se passe on entend un petit clac mais la vitre ne bouge pas y a t'il un moyen de la remonter a la main
par contre des fois ca marche electriquement§!!?
Posted: 15 Apr 2007 20:22
by Pat
A ce niveau, je ne peux rien te dire, désolé.....je suis content que tu ais réussit tt de mm à démonter ton panneau de porte.
Posted: 16 Apr 2007 2:10
by CHEVY14
bigswell wrote:bon en fait ca y est j'ai reussit a demonter le capitonnage mais bon c'etait pour un probleme de leve vitre et je n'arrive tjr pas a le resoudre le courant arrive bien au moteur mais rien ne se passe on entend un petit clac mais la vitre ne bouge pas y a t'il un moyen de la remonter a la main
Vérifie que les cosses ne sont pas oxydées, mal enfichées etc...
Si c OK de de côte la c le moteur qui est HS (vu que t'entend un clic le blème ne vient pas d'ailleur), t'inquiète ça vaut pas cher sur ROCKAUTO...
Donc provisoirement pr remonter ta vitre une seule soluce, virer le moteur, monter la vitre à la main & la bloquer av ce que tu peut (cale en bois ou autre...)
Posted: 16 Apr 2007 11:59
by VetteSpeed
J?ai déjà réparé un moteur de lève vitre simplement en l?ouvrant et en le nettoyant avec du WD40. Il c?est remis a marcher impeccable.
Posted: 16 Apr 2007 13:24
by CHEVY14
Lingenfelter wrote:J?ai déjà réparé un moteur de lève vitre simplement en l?ouvrant et en le nettoyant avec du WD40. Il c?est remis a marcher impeccable.
Absolument ! Ca coûte rien à tenter, il suffit qu'il y ait de la crasse inside, un mauvais contact aux charbons ou autre...
