opti spark
Posted: 27 Jun 2007 17:29
by chrisdu19
salut à tous, j'aurai véritablement un problème avec mon allumeur qui a dû prendre l'humidité et la vette ne tourne qu'une fois sur deux. Est-ce que ça peut se réparer ou il faut tout changer l'allumeur? Merci de votre aide. (LT1 DE 93) :?:
Posted: 27 Jun 2007 18:56
by Pat
Si ton allumeur HS, il est a changer car pas réparable.
Tu trouveras avec le mode recherche, differents post à ce sujet. Bon courrage pour le démontage.
Cordialement
re
Posted: 27 Jun 2007 19:18
by chrisdu19
je ne c'est pas sil est hs car la vette tourne bin une foi sur 2 merci
Posted: 06 Jul 2007 22:31
by bruno59
slt chris ,
quels sont des symptomes exactement ?
pour l'opti il y a des symptomes bein precis.
Posted: 06 Jul 2007 23:30
by VetteSpeed
C?est réparable ?mais faut avoir un minimum de connaissances technique pour le faire.
Posted: 07 Jul 2007 6:11
by rené
VetteSpeed wrote:C?est réparable ?mais faut avoir un minimum de connaissances technique pour le faire.
je confirme c'est réparable....
mais bon comme tu dis pour le corvettiste lambda faut changer...
Posted: 07 Jul 2007 10:20
by VetteSpeed
A l?époque j?avais refait 2 ou 3 optispark ?.mais j?étais pas sur ce forum, sans ça j?aurais fait un petit reportage photo. :wink:
RE
Posted: 14 Jul 2007 9:26
by chrisdu19
C'EST QUOI LES SYMTOME QUAND OPTI EST FATIGUER MERCI A TOUS
Posted: 14 Jul 2007 13:27
by VetteSpeed
Coupures d?allumage ?hésitations ?.ralenti instable ?.voir absence de démarrage si panne totale.
re
Posted: 14 Jul 2007 19:52
by chrisdu19
retour d'allumage aussi
Posted: 16 Jul 2007 13:44
by VetteSpeed
oui
re
Posted: 16 Jul 2007 23:41
by chrisdu19
Elle démarre et cale aussitôt, est ce que cela peut se réparer ou pas
