Runner
Jack in the Box
Runner
Post by Jack in the Box » 03 May 2008 8:57
Hello vous tous,
Votre avis concernant le fait de "travailler" le côté admisison par cette modif: http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Pour rappel, la Vette respire par une admission forcée Ramair / TB 52mm / culbu à rouleaux 1.6
Du +, du - , du bof....? :)
Collector Edition 96
Re: Runner
Post by Vince » 03 May 2008 9:59
si tu changes ce genre de pièce, il faudra trouver quelqu'un pour te reprogrammer ton calculo...
VetteSpeed
Re: Runner
Post by VetteSpeed » 03 May 2008 10:56
Tu auras un moteur plus creux en bas (courbe de couple plus haute dans les tours). C’est le résultat d’un raccourcissent d’un conduit d’admission. Au final tu ne gagneras pas grand-chose en performance (sur route) sauf si tu as une boite parfaitement étagée pour maintenir les tours dans la zone favorable.
P.S. Faut que tout le reste du moteur soit orienté haut régime.
Jack in the Box
Re: Runner
Post by Jack in the Box » 03 May 2008 13:57
Merçi pour à tous les 2 pour ces premières infos.
