j'ai un scanner actron que j'utilise pour ma corvette et ma bird.
pour la bird nickel zero probléme ça marche je sort les codes et toutes les valeurs des sondes moteur
pour la corvette je sort les codes, mais impossible de sortir les valeurs des sondes. Le scanner se connecte, affiche une secondes ... et au moment de rafraichir l'affichage ... il met impossible de se connecter
j'avais fait le test sur une transam de 91 même combat.
mon scanner est compatible OBDI et OBDII
une idée ?
probleme log actron
Re: probleme log actron
pour les Vettes, il faut insérer une résistance 10 KOhms entre A et B il me semble pour pouvoir lire les données sur la prise de diag.
peut-être un truc à configurer sur ton scanner ou un switch à bouger sur le bouzin ?
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
bah j'ai regardé pas de reglage particulier, tu choisis la caisse dans une liste...
je vais demander au support
je vous tien au jus
je vous tien au jus
- gipelo
- Site Admin
bon pas de solution coté support produit
j'airegardé coté forum US et là il semble qu'en fonction de la power chip que j'ai les valeurs instantanée ne soit plus dispo via l'aldl .... c'est ballot ça !!!!
vous en pensez quoi ?
