C'est quoi cette petite boite mystere !!!!
Bonjour le forum,
Je reviens avec cette pièce mystère qui est sous le tableau de bord de mon ex-Corvette.
J’avais ouvert un post à l’époque sans que nous trouvions réponse à ce « truc » mystérieux.
Suite à la vente de mon C4, j’ai du monter mon appareillage lié à mon handicap et donc, déposer le dessous du tableau de bord, comodo etc.
Bref, je reviens à cette pièce. Bien, je retombe dessus car je dois débrancher les trois fils qui y arrivent pour mettre l’habillage de sous le volant de coté. Je me pose, une nouvelle fois la question « .A quoi sert donc ce truc ? »
Puis je continue le démontage de mon appareil.
Toujours dans le coin de ma tête………oui, elle est carré ma tête à force des accidents !!
Je suis donc la gaine.
Elle passe dans le compartiment moteur pour venir sur le calculateur !!
Tiens, c’est déjà encore plus bizarre.
J’ai donc sorti l’apn pour faire des photos et relevé tout ce que je pouvais.
Je vous laisse la photo du dessous de cette piece mystère, ainsi que le cache coter habitat. Elle est assez plate, dépasse peu de la moquette et idem de l’autre coté, environ 10 mm épaisseur tout compris.
Coté extérieur, habitat, entre le rond et la plaque, j’aperçois un circuit imprimé.
Ce « bouchon » est monté serti à chaud. Vu que je ne sais pas à quoi il sert, je ne voudrais pas la mettre en panne, encore moins depuis que j’ai vu qu’il était relié au calculateur.
Vous lirez les inscriptions dessus.
Coté moteur, j’ai déposé le calculateur. Les trois fils sont montés en parallèle de :
Arrivée des trois fils comme suit
Bleu de la boite mystère sur Vert/Banc N° 8 du calculateur
Noir de la boite mystère sur Noir/Blanc N° 22 du calculateur
Rouge de la boite mystère sur Orange N° 17 du calculateur
Je vous laisse la réf de mon calculateur.
Maintenant, à vous les pros du net, de l’informatique, de nos Corvette etc. Car je ne trouve rien.
D’après mes piètres recherche sur Google, je tomberais sur de la géo localisation !!
Je doute que ce soit cela, sur pour l’année de l’auto et pourquoi y brancher au calculateur……….si ce n’est pour couper la voiture à distance !!
Mystère.
Peu être qu’avec vous tous, j’aurai la réponse un jour……….par pur curiosité.
Patrick
Mystère.
Patrick
Re: C'est quoi cette petite boite mystere !!!!
connecteur D => marronPat wrote:Arrivée des trois fils comme suit
[D8] VSS Output (Dark Green / White)
connecteur B => rouge
[B22] Grounded (Black / White)
connecteur C => vert
[C17] HOT at ALL times jumped to C6 (Orange)
bref, tes 3 fils, c'est un +12V, une masse et la tachymétrie
pas d'autres fils ou un connecteur débranché qu'on ne verrait pas sur les photos ?
Salut Vince,Vince wrote:............ tes 3 fils, c'est un +12V, une masse et la tachymétrie
Non, il n'y a rien d'autre que cela sur la Corvette que cette piece avec ses 3 fils qui partent se repiquer sur le calculateur.
Pour le reste, tout est normal de chez normal.
Pour avoir démonté une partie e tableau de bord, toute la voiture, complète pour sa peinture complète (pare choc, panneaux de porte, etc. etc.) Je n'ai rien de rajouter en fil, bouton, détecteur etc.
Le seul autre truc de rajouté serait le chargeur / lecteur de cd. J'ai d'ailleurs souvent pensé que cette piece était lié avec lui.
Pourquoi ?
Le chargeur est logé dans le bac de rangement situé derrière le siège passager. La commande (façade) est reliée par fil au chargeur. Elle est sous l'accoudoir centrale. Je n'ai pas trouvé lors du démontage de l'accoudoir centrale pour son rhabillage, ainsi que du soufflet de levier de vitesse, de fil rajouté allant de cette façade à la chaîne Bose d'origine.
Vu que pour écouter, enfin, entendre la musique lu par le chargeur/lecteur cd il faut chercher une fréquence radio, à savoir 88.8 Hz.
J'ai toujours pensé que c'était cette piece qui captait les ondes émissent par le chargeur / lecteur............par contre, je n'ai jamais vu "d'émetteur" rajouté au "cul" du chargeur / lecteur.
Donc, mon hypothèse n'est certainement pas bonne !!
Hier, je n'ai pas pensé à le mettre en fonction fil débranché pour tester mon idée.
Tout comme je n'ai osé mettre la Corvette en route, au vu de ce montage sur le calculateur, sans avoir rebranché ces 3 fils.
Voila cher Vince, tu sais tout.
Patrick
moi je tenterai un demarrage sans cette "appendice" tu ne risque rien ,ce boitier a juste l'air de repiquer l'info du VSS
- VetteSpeed
d'après la réf du PCM, 92-93
Vince à tout bon...........date figurant sur la carte grise.
01.01.1992
Rey............pourquoi pas...........je dois la resertir pour monter les plaques d'imat pour mon acheteur, je peux faire le teste, mais avant tout, je vais attendre les réponses des pros...........car je ne voudrais pas la mettre en panne je jour de son départ.
Tu vois un peu le bordel !!!
01.01.1992
on s'en fiche de la date de la carte grise
seul compte le VIN.
je ne vois pas bien à quoi ça peut servir ce truc.
seul compte le VIN.
Juste une idée à la con comme ça.....
Aujourd'hui le son des autoradio augmente en fonction de la vitesse du véhicule. Plus tu roules vite, plus le son est fort. ça pourrait être la même chose, vu que ça prend le tachymètre en référence...
Non c'est pas ça ? ah.....
Tant pis j'ai essayé.
Vince wrote:on s'en fiche de la date de la carte grise
seul compte le VIN.
Pour le VIN, si tu le veux, je peux le relever, pas de souci3.
Bein !!!!! je suis comme toi.............je ne vois pas ?
Mais vu que je suis curieyx de naissance, je voudrais bien savoir à quoi c e truc sert????
Il doit ou a du du servir à qq chose .............Vindt dieux de bordel de merde !!
C'est quoi cette Corvette!!!
Entre cette piece mystere et le fait qu'elle ne soit pas catalysée d'orgine ..........y a des trucs bizarre....non
A tout à l'heure.
Denis,DENIS wrote:Juste une idée à la con comme ça.....
Ta réflection n'est pas bete du tout..............MAIS..................D'origine, le chaine Gold Boss est équipée de cette fonction...........Retour à la case départ.............Mais ton idée est ou étrait bonne
Patrick
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Si ça peut t'aider, avec le numéro sur le petit boitier tu pourrais essayer de demander chez le fabricant, j'ai trouvé une adresse et tel sur le net :
http://content.usatoday.com/news/nation ... uter/27465
et je crois que c'est eux qui ont cette boite maintenant : http://www.ghsp.com/
Resistance is futile.
Althaz wrote:Si ça peut t'aider, avec le numéro sur le petit boitier tu pourrais essayer de demander chez le fabricant, j'ai trouvé une adresse et tel sur le net :
J'avais trouvé ces deux liens lors de mes recherches via Google, mais l'anglais et moi, ne somme pas copain.
- VetteSpeed
mystere encore une fois !!
