C'est quoi cette petite boite mystere !!!!
Posted: 31 Jul 2009 20:39
				Bonjour le forum,
Je reviens avec cette pièce mystère qui est sous le tableau de bord de mon ex-Corvette.
J’avais ouvert un post à l’époque sans que nous trouvions réponse à ce « truc » mystérieux.
Suite à la vente de mon C4, j’ai du monter mon appareillage lié à mon handicap et donc, déposer le dessous du tableau de bord, comodo etc.
Bref, je reviens à cette pièce. Bien, je retombe dessus car je dois débrancher les trois fils qui y arrivent pour mettre l’habillage de sous le volant de coté. Je me pose, une nouvelle fois la question « .A quoi sert donc ce truc ? »
Puis je continue le démontage de mon appareil.
Toujours dans le coin de ma tête………oui, elle est carré ma tête à force des accidents !!
Je suis donc la gaine.
Elle passe dans le compartiment moteur pour venir sur le calculateur !!
Tiens, c’est déjà encore plus bizarre.
J’ai donc sorti l’apn pour faire des photos et relevé tout ce que je pouvais.
Je vous laisse la photo du dessous de cette piece mystère, ainsi que le cache coter habitat. Elle est assez plate, dépasse peu de la moquette et idem de l’autre coté, environ 10 mm épaisseur tout compris.
Coté extérieur, habitat, entre le rond et la plaque, j’aperçois un circuit imprimé.
Ce « bouchon » est monté serti à chaud. Vu que je ne sais pas à quoi il sert, je ne voudrais pas la mettre en panne, encore moins depuis que j’ai vu qu’il était relié au calculateur.
Vous lirez les inscriptions dessus.
Coté moteur, j’ai déposé le calculateur. Les trois fils sont montés en parallèle de :
Arrivée des trois fils comme suit
Bleu de la boite mystère sur Vert/Banc N° 8 du calculateur
Noir de la boite mystère sur Noir/Blanc N° 22 du calculateur
Rouge de la boite mystère sur Orange N° 17 du calculateur
Je vous laisse la réf de mon calculateur.
Maintenant, à vous les pros du net, de l’informatique, de nos Corvette etc. Car je ne trouve rien.
D’après mes piètres recherche sur Google, je tomberais sur de la géo localisation !!
Je doute que ce soit cela, sur pour l’année de l’auto et pourquoi y brancher au calculateur……….si ce n’est pour couper la voiture à distance !!
Mystère.
Peu être qu’avec vous tous, j’aurai la réponse un jour……….par pur curiosité.
Patrick
Mystère.
Patrick
