panne de phares
panne de phares
salut a tous je voulai savoir si vous pouviez me dire si il y avait nu fusible pour l alimentation des moteurs de phares ? merci pour vos reponses
Re: panne de phares
Il font quoi tes phares ?? rien ne bouge quand tu actionne le secteur ou ces indeci, presence de claquement etc...
Je te demande ça, car j'ai réparé les miens ce week et c'est d'une simplicité enfantine.
Dom
Dom
- Djairol
- Corvette: C4 LT1 BVA 1993
Re: panne de phares
Tiens, ça me fait penser que j'ai le même souci parfois : je tourne le bouton et les phares ne tournent pas (mais ils s'allument). Mauvais contact ?
Re: panne de phares
Salut Djairol, si tu entend un claquement, ou/et si tu as une sorte de limaille plastique sous les moteurs des phares c'est que tes pignons d'entrainement sont HS..dans le temps le plastique vieilli mal et les dents du pignon dégagent. Dans ce cas, c'est tout con, il te faut acheter un kit de réparation (pignon + 3 pions) que tu trouveras dans les magasines de type, mid, eckler's...
Les phares se tombent en 5 minutes via 5 vis de mémoire et ensuite il sagit de démonter...c'est pas très compliqué. On a fait ça avec Manu en 15 minutes/phare. Résultat, nikel, ça fonctionne aussi bien que neuf.
- Djairol
Re: panne de phares
Ca ne doit pas venir des pignons, car quand je tourne le bouton, il ne se passe rien.
Et puis ça ne le fait que de temps en en temps.
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
Re: panne de phares
dans ton cas djai c'est un faux contact du commutateur, j'ai le même probléme sur ma Firebird
(la fiabilité americaine)
- Djairol
Re: panne de phares
Oui, c'est ce que je me suis dit également.
Re: panne de phares
Ou prob sur le module qui a tendance à mal vieillir, là ou tu connecte tes phares à l'avant gauche sous le phare ''Headlight opening actuator module''. Au cas zou, j'en ai un en stock tout neuf..si tu veux faire l'essai je suis à ta dispo.. no prob
Re: panne de phares
Ohhh, de rien, c'est tout à fait normal...
- Djairol
Re: panne de phares
Oups, j'ai oublié de te répondre...
Merci de la proposition, mais ça fait un moment que je ne suis pas allé voir ma Vette, et pour l'instant je ne sais pas quand je vais y aller...
Re: panne de phares
Pas de soucis. Part contre tu ne lui a même pas amené un petit cadeau pour noel ?? c'est impardonable ça..veux tu des idées cadeaux pour ta vette ?? bon, non, je ne recommence pas avec ça
La mienne à droit à 5 litres de Mobil 1
