Préparation moteur, est-ce que le reste supportera?
Je me demande si une C4, cela se prépare bien dans les règles de l'art. Je suis en train de refaire un moteur suralimenté pour ma mustang et pour une corvette, j'y verrais bien qqes centaines de cv en plus.
Niveauy boîte de vitesse et pont, qu'est-ce que ça donne? Ca supporte facilement ou pas?
Je verrais bien un kit stroker dessus et tout ce qui va avec.
Merci,
Dylan
Merci,
Dylan
Re: Préparation moteur, est-ce que le reste supportera?
tout dépend la C4 qui sert de base.
si c'est une boitoto, il est fort probable que la boite lache et quand tu l'auras renforcé, ça sera le tour du pont (dana36).
avec une boite méca, ça résistera mieux (surtout si c'est la boite ZF6). pour la boite 4+3, je suis pas certain que l'overdrive apprécie longtemps la blague.
Merci.Vince wrote:tout dépend la C4 qui sert de base.
Je suppose qu'une boîte renforcée ça se trouve facilement et en ce qui concerne le pont? Je connais plus les Ford, je suis passé d'un 8" à 9" mais y-a-t-il l'équivalent en chevy?
sur les C4, il y a eu 2 types de ponts :
dana 36 et dana 44
le dana 44 est très proche de ce qui a été monté sur les Vipers. il encaisse pas mal (et on trouve de la pièce aftermarket pour le renforcer il me semble).
le dana 36 par contre est plus fragile et n'est à mon avis pas une bonne base pour un moteur bien tapé (et coupleux).
si tu ne mets pas des slicks avec l'intention de péter un super 60ft sur un dragstrip, le dana44 résiste à beaucoup de chevaux.
avec des pneus de route, ce sont les pneus qui font office de fusibles.
niveau boite, tout est possible si tu es disposé à fabriquer de la pièce d'adaptation.
je connais une C4 (85) dans laquelle le proprio a monté un 502 RAMJET avec une TH400.
tout est possible
niveau boite de vitesse, la plus solide sur les C4 est la ZF6 (montée à partir de 89 il me semble)
la 4+3 montée précédement est un bricolage à base de boite 4 derrière laquelle on a monté un boitier overdrive (une boitoto à 2 vitesses en gros).
dana 36 et dana 44
tout est possible
Et niveau injection, ça se reprogramme bien?
Je suis tombé sur une C4 cab de 88 mais je devrais attendre 2 ans avant de rouler avec, quel dommage....
- Corvette: C4 1985 BVA
pourquoi dois tu attendre 2 ans ?
nivreau injection attention sur les 1er modèles les puces la carto n est pas modifiable ... il faut acheter une eprom et un programmeur si je ne me trompe pas ...
j ai le bouquin de l'injection tpi en pdf si cela t interresse.
C4 - BA - 1985
Parce ce qu'en Belgique, pour ne pas payer de taxe, il faut que la voiture ait 25 ans. Autrement, je payerais le plein pot à l'année. Un 4.6l V8 vaut +- 2100€ de taxe annuele donc imagines le 5.7l....lolo_vette wrote:pourquoi dois tu attendre 2 ans ?
Début 2011, je chercherai un cab de 86 ou 87...
bon à savoir pour l'injection...
A tout hasard, je suis tombé sur une C4 au Lux avec une boîte de type ZF6 à rapports, même si c'est un coupé, ça semble pas trop mal ça, non?
oui ..
en plus a partir de 86 tu dois pouvoir installer le renfort en X des cab (boulonnés sous le chassis) pour rigidifier la caisse...
un membre du forum en vendait a un moment d'ailleurs..
C4 - BA - 1985
Merci pour l'info. Je vais patienter jusque 2011, ça ira vite.lolo_vette wrote:oui ..
en plus a partir de 86 tu dois pouvoir installer le renfort en X des cab (boulonner sous le chassis) pour rigidifier la caisse...
salut !Sponge wrote: Début 2011, je chercherai un cab de 86 ou 87...
alors si tu prend une 86 à 88 tu aura la boite 4+3 dont parlait Vince et le pont D44. Une chose à savoir, les trains roulant ont été retravaillé en 88, il en résulte une largeur des voies accrue et des éléments de suspension plus robustes avec en prime la possibilité de monter des combinés ressorts amortisseurs sans modifier les coupelles AV. De plus les 88 en Z-51 disposaient des jantes de 17" avec les 275 qui te seront utiles si tu passe en stroker ou compressé. les 88 et 89 sont quasiment identiques mis à part le fait que les 17" soient standards en 89 et l'arrivée de la ZF6.
Concernant la C4 au Lux avec la ZF6, ne serait ce pas une 1990 noire avec les sièges sport noirs et la suspension pilotée ?
Si il s'agit de celle là; fonce ! La 90 en ZF6 est vraiment super agréable et encore, la mienne n'a pas la FX3.
effectivement ça se monte à partir de 86 mais le X-frame n'est plus à vendre; je l'ai monté sur ma 90.lolo_vette wrote:en plus a partir de 86 tu dois pouvoir installer le renfort en X des cab (boulonnés sous le chassis) pour rigidifier la caisse...
Ca rigidifie vraiment la caisse; ça se sent très bien sur des routes en mauvais état, sur les autres routes la 90 d'origne est déjà assez rigide.
1990 CORVETTE bright red
