JB
Post
by JB » 04 Jun 2005 23:17
Le panel est parfait le jour, juste le voyant des phares et clignotants qui reste allume, mais la nuit tombe je ne vois plus rien
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
, meme le voyant des phares a disparu
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
des qu'ils sont allumes.
Une idee
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
, mauvaise masse
qui a le plan electrique du panel? svp
Merci et a+
Si ca c'est pas beau !!!!!!!!
JB
Post
by CHEVY14 » 06 Jun 2005 3:07
Ton capteur de luminosité semble fonctionner (puisque de jour no soucy)...
Bizarre qu'une fois les phares allumés l'intensité tu tblx de bord ne remonte pas
Post
by reynald » 06 Jun 2005 6:48
c'est comme ca depuis que tu l'as?
si cela arrive quand tu allume tes phares,alors c'est un probleme de masse ou de branchement
verifit les fusibles un a un et leurs contacts aussi
le panel n'est pas malade ca c'est sur!
tu dois juste avoir quelque chose qui a été mal rebranché ou branché la ou il ne faut pas!
ps c'est bien le panneau digital que tu as?
JB
Post
by JB » 16 Jun 2005 10:31
Et oui c'est comme ca depuis que je l'ais
L'ex proprio a monte des relais bizare pour les phares et un poste radio recent
possible que ce soit lie?
Merci et a plus
JB
Post
by CHEVY14 » 17 Jun 2005 2:08
JB wrote:Et oui c'est comme ca depuis que je l'ais
Merci et a plus
Les relais pr les phares peut être mais l'autoradio en aucun cas...
Smoke
Post
by Smoke » 17 Jun 2005 4:15
CHEVY14 wrote:JB wrote:Et oui c'est comme ca depuis que je l'ais
Merci et a plus
l'autoradio s'allume differement suivant si tu allume tes phares ou pas.
donc connection depuis le reseau des phares
Post
by CHEVY14 » 17 Jun 2005 23:27
Smoke wrote:l'autoradio s'allume differement suivant si tu allume tes phares ou pas.
Il y a effectivement un fil 'luminosité' qui envoie du + qd les lumières sont allumés... Mais comme très peu d'autoradio 'normaux' utilisent cette option il y a très peu de chance que ce fil ait été connecté...
JB
Post
by JB » 18 Jun 2005 10:33
Le poste n'a fonctione que quelque temps et puis plus rien, mais le fusibles sont bons
C'est dur l'electricite
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
JB
Post
by CHEVY14 » 19 Jun 2005 0:29
JB wrote:Le poste n'a fonctione que quelque temps et puis plus rien, mais le fusibles sont bons
Sort le poste pr voir & verifie les connec....
De tte façon c chiadé à modifier la sono d'une Vette (à coz du Bose) donc le gars n'a ptet pas fait tt ds les règles...
Perso g remis un faisceau DIN mis des 16x9 à l'arrière et branché les HP Bose AV auquel g rajouté des tweeters en modifiant les connection pr passer en direct ss les amplis intégrés au caisson ...
Nota : Je sait c pas idéal car les HP Bose sont en 2 Ohms mais vu le format...
JB
Post
by JB » 19 Jun 2005 10:01
Il a vire tout le systeme Bose et les haut parleur aussi bose aussi.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Mais le faisseau est bidouille,
pas beau le boulot d'installation
Merci de vous creuser la cervelle pour mon souci
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
JB
Post
by CHEVY14 » 20 Jun 2005 1:47
C tentant de virer les HP Bose qui il faut le dire sont des grosses daubes...
Si pr l'arrière ça ne pose pas de problème car les caissons Bose prenent appui sur des fixation 'standart' de 16x9' qui est du standart...
Par pr les portières le caisson Bose est directement fixé ds la portière & pr mettre des HP 'normaux' faut bricoler sevère...
Qd aux connec il suffit de n'utiliser que 2 des 4 fils (ceux qui ne sont ni le + ni le - évidement...)
JB
Post
by JB » 20 Jun 2005 10:27
tu crois que c'est ca qui affecte le fonctionnemant du tableau de bord
je vais controler tout le cablage
avec un pote electricien
et je te tiens au courrant.
Merci a+
JB
Post
by CHEVY14 » 20 Jun 2005 22:59
Non ça m'étonerait mais le mieux est que tu débranche le poste juste pr voir (de tte façon y marche plus donc pr toi une poss de voir ce qui cloche...)
Et regarde bien le fil de luminosité... (simple à le reperer il y a du + uniquement qd tu met les phares...)
JB
Post
by JB » 23 Jun 2005 4:03
OK merci
je tempte ca et je recompterais ce que j'ai trouve
JB
JeffDuf
- Corvette: C4 1986 Cab BVA
Post
by JeffDuf » 25 Jun 2016 23:49
Je remonte ce poste car j'ai le même problème, voyant phares et clignotants qui restent allumées.
Ca veut dire quoi docteur ?
