sonde pression d huile coupure securiter moteur
frederic
Post by frederic » 21 May 2011 23:55
bonsoir a tous suite a mes probleme de demarage j ai fais des recherche je me suis appercu que ma sonde de pression d huile et casser pouvez vous me dire si quand la sonde de pression d huile est casser fait elle une coupure d injection par securiter pour proteger le moteur merci pour votre aide
Re: sonde pression d huile coupure securiter moteur
Post by reynald » 05 Jun 2011 14:53
la dessus il y a polémique, ou plutot il y a eu polémique
sur les divers sites j'ai pu lire que la sonde(le manocontact) etait lu par l'ECM , et quand le moteur démarre, si dans les 3 secondes , le contact ne se ferme pas , l'ECM coupe les injecteurs! mais !!! j'ai fait le test sur la mienne et avec ou sans sonde ca marche toujours, pour moi la sonde est simplement la pour doubler la sortie de l'ECM au cas ou cette sortie cramerait , cela permettrai de terminer son trajet
mon circuit electrique n'est pas modifié,j'ai seulement une puce stage 2 , peut etre que cela peu changer la donne
