INFT REST code 26
Posted: 13 Jun 2005 21:17
by gipelo
voilà cela fait quelques mois que mon indicateur d'airbag est allumé, ce midi j'ai regarde il me sort le code 26....
Posted: 14 Jun 2005 10:55
le 26 n'a rien a voir avec les air bag?
tu as regardé sur le Haynes ou autre?
c'est quad driver module#1 circuit
check the resistance of the EGR,canister purge and the air pump relay coil all should be greater than 20 ohms.il faut sonder la resistance des bobines de commande de l'egr ,du canister,et de l'air pump et si la resistance est en dessous de 20 ohms ,il faut remplacer l'élément defectueux
as tu regardé du coté du swappers guide?
j'edite car sur le swap il n'y a rien a ce sujet
Posted: 14 Jun 2005 12:03
by gipelo
Rey, en fait, la j'ai fait le diag du systéme d'airbag, en fait dans ce cas là c'est des codes spéciaux, c'est le voyant "INFL REST" qui clignote et pas le "SERVICE ENGINE SOON"
Posted: 14 Jun 2005 22:20
ha bha j'ai pas l'air con alors :lol:
