Regime moteur + 6000 trs/min
TWIX
Post by TWIX » 23 Jun 2011 11:48
Bonjour a tous, voila mon compte tour indique 6000, seulement quand je met le pied dedans, l'aiguille depasse largement les 6000 trs et va compelement au fond. Est ce normal ? Corvettement Twix
Re: Regime moteur + 6000 trs/min
Post by roger david » 23 Jun 2011 20:53
Sur mon ancienne j avais aussi ce probléme et c était une boite auto cela venait du compte tour qui était faux a combien est ton ralenti?
TWIX
Post by TWIX » 27 Jun 2011 21:59
1500 au ralenti. Merci
Post by roger david » 28 Jun 2011 7:33
fait un controle avec un appareil sur le moteur et je pense que tu vas avoir une sacré différence.Tu peux aller chez n importe quelle garagiste et il pourra te le faire.Parce que 1500 c est beaucoup.
http://www.pce-france.fr/fiches-mesureu ... e-at-5.htm
Althaz
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Post by Althaz » 07 Jul 2011 9:41
J'ai peut être trouvé ta réponse dans ce sujet :
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... f=3&t=7936
Il y à deux liens en bas qui expliquent les pb's de compte tour causés par une résistance qui sert à le calibrer et qui avec l'age change de valeur et augmente ou diminue la valueur affichée.
Tiens, une citation (puisque j'ai les deux côte à côte) :
noble_gaiden wrote:voila j'ai trouvé la solution au problème de compte tours (avec photo en prime) :
http://forums.corvetteforum.com/c4-gene ... blems.html
http://forums.corvetteforum.com/c4-gene ... epair.html
C'est un problème commun sur les corvette 90's
c'est un problème de résistance se situant sur la circuit imprimé du tableau de bord. (valeur degradée avec les années)
Je ne me sens pas encore le courage de démonter tout ça pour le moment, mais je garde ça sous le coude.
Resistance is futile.
