ventilateur radiateur !!
yami64
Corvette: C4 1984 BVM
Post by yami64 » 16 Oct 2011 20:38
salut à tous
ma corvette C 4 1984, est en panne de ventilateur de radiateur.
alors voilà ce que j'ai fait :
1- J ai changé la sonde qui se trouve sur le coté droit au niveau des bougies.
2- J'ai changé le connecteur avec le faisceau qui va vers le relais
3- J'ai changé le relais
tout bien sûr chevolet corvette
le ventilo radiateur est testé et marche, le reste est neuf, problème le ventilo ne se déclenche pas quand mème
la voiture est monté à 110 ° alors qu'il aurait du se declencher à 95 ° ou 103°
donc ma question : que dois je faire de plus ?
Merci à tous et j'attend de vos nouvelles
yami (Pau)
jeanmichelgaona@yahoo.fr
tel 0608823492
Je suis passionné de Corvette depuis l'age de 19 ans !
yami !
Re: ventilateur radiateur !!
Post by vette69avus » 17 Oct 2011 13:07
Tu as vérifié les deux relais du ventilateurs ? Pas d'oxydation ? Tu peux les nettoyer voire les changer s'ils sont HS :wink:
Post by reynald » 25 Oct 2011 10:45
salut
quand tu met la clim est ce qu'il démarre?
sinon il va falloir verifier la sortie de l'ecm : voir si l'ecm envois bien (de mémoire un négatif sur le relais )
sinon c'est la sortie de l'ecm qui est hs
attention avec la sonde dans la culasse , elle est la justement en cas de panne de la sortie ECM , et elle ne démarre que vers 110 voir 114°
yami64
Post by yami64 » 02 Nov 2011 20:41
merci à vous les gars !
alors quand je mets la clim ! j'en sais rien car je n'ai pas essayé
sinon je n'ai pas verifié la sortie ECM ( peut tu me dire comment faire s'il te plait )
je n'ai qu'un relais pour le ventilo ( sonde, connection, fils, relais, et ventilo ) je pense pas que sur la mienne il y ait une autre sonde !
Ah ! au fait j'ai aussi un autre problème !
ma voiture tournait très mal et fumée avec une odeur forte d'essence et une consommation a la hausse
alors, j'ai changé les bougies et la sonde de devant du moteur derrière la courroie et là le moteur tourne mieux mais peut mieux faire, elle me donne l'impression de vouloir caler quand je ralentis, la direction devient dure, et au ralentit elle put l'essence
certaine fois elle broute comme si il y avait une poussière dans le carbu bien qu'il n y est pas de carbu
quoi faire ?
merci à vous
yami64
yami64@free.fr
yami !
