Probleme de choix moyeu roulement arr et abs
Althaz
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Post by Althaz » 27 Nov 2011 12:04
J'ai besoin de changer mon roulement arrière gauche. J'ai donc acheté un ensemble moyeu-roulement sans capteur ABS vu que c'est tout ce qui est proposé.. peut pas me tromper comme ça.
Je les ai reçu, et ce matin j'enlève la roue et... j'ai un capteur ABS à l'arrière (que je n'avais pas vu la dernière fois). Je regarde par l'intérieur (avec un mirroir) et effectivement j'ai bien une couronne pour le capteur et ca semble faire partie de l'ensemble moyeu.
Y a t'il un truc que j'ai mal compris ? La pièce moyeu arrière avec couronne pour l'ABS ne semble pas exister sur les sites comme Rockauto, ecklers, summit etc..
Avez vous eu ce pb ?
Resistance is futile.
Re: Probleme de choix moyeu roulement arr et abs
Post by gipelo » 27 Nov 2011 21:56
non , quand j'ai changé le mien j'avais pris une version avec ABS ....
Althaz
Post by Althaz » 27 Nov 2011 23:42
Et t'as trouvé ça ou si c'est pas indiscret ?
Post by gipelo » 27 Nov 2011 23:55
j'avais commandé cela chez ZIP..... c'etait il y'a 5 ans dejà :shock:
Althaz
Post by Althaz » 28 Nov 2011 12:29
Merci gipé, a priori ils ne les ont plus :
http://www.zip-corvette.com/GroupDetail ... +Bearings&
Aurais-tu encore la ref (sur une facture ou reçu de livraison) ?
Merci cheers
Post by gipelo » 28 Nov 2011 14:53
j'avais regardé ce matin, mais la ref sur la facture est fausse..... elle correspond a un roulement avant :shock:
Althaz
Post by Althaz » 28 Nov 2011 15:15
Je commence à me demander si ce n'est pas des roulements 'avant' qui servirait à l'arrière de certains modèles, comme les notres. Sinon aucun magasin n'en vendrais. Ce que je trouve difficile à croire.
La seule chose c'est l'histoire de l'arbre de transmission et les splines du coup. Je vais essayer de trouver de bonnes photos pour ceux de l'avant, voir si certains ne sont pas secrètement équipés pour recevoir un arbre de transmission.
seb.a
Post by seb.a » 29 Nov 2011 22:34
salut !
vas sur rockauto et recherche la ref BR930024 tu trouveras le bon roulement pour l'AR des C4 et en SKF en prime !
il est un peu plus cher que certains d'autres marques mais avec SKF il n'y a pas de problème. je viens de faire l'AR gauche de ma 90 il y deux semaines, j'ai commandé le roulement chez rockauto avec livraison par fedex, il était chez moi deux jours plus tard !
1990 CORVETTE bright red
Althaz
Post by Althaz » 29 Nov 2011 23:32
Merci Seb.A, mais je viens de faire plusieurs sites et à chaque fois sur la photo il n'y à pas la couronne pour l'ABS
T'est bien sur d'avoir l'ABS sur les roues arrière de la tienne ?
Post by reynald » 01 Dec 2011 18:37
fait gaffe souvent les photos ne sont pas contractuelles
si l'année de montage est précisé: c'est que c'est ok , si la mention ABS est marquée: alors aucun soucis évidement
on ne peut pas monter des moyeux avant a l'arriere , car comme tu le dis , il y a l'histoire des splines :wink:
Althaz
Post by Althaz » 01 Dec 2011 18:57
Le problème est que l'année de montage = 1984-1996 (alors que c'est pas bon) et j'ai jamais vu 'avec ABS'.
Résultat je ne trouve toujours pas le bon moyeu-roulement pour ma corvette ! Quand rien est précisé, je ne peux que me fier à la photo par contre, quitte à faire plusieurs sites pour avoir plusieurs sources au niveau de la photo.
bigdenis
Corvette: C4 95' MN6-Z07
Post by bigdenis » 02 Dec 2011 15:40
Y a bien longtemps que je n'ai pas écrit sur le forum :oops:
La couronne d'ABS ne fait pas partie du moyeu, j'ai changé mes roulement il y a un moment déja et j'avais commandé la ref 23267 chez Eckler's. J'ai reçu exactement le modèle de ta photo qui se monte sur les C4 de 84' à 96'.
Je viens de vérifier sur mes "vieux" moyeux que j'ai gardé et la couronne n'est pas sur le moyeu-roulement.
Pas de problème de montage si ce n'est les vis Torx pas super accessibles; la couronne d'ABS est toujours la et l'ABS fonctionne parfaitement ( C4 95')
Tu peux démonter tes moyeux, ceux que tu as reçus iront parfaitement.
Big'
Althaz
Post by Althaz » 02 Dec 2011 15:50
Ahhhhahahahahhahahhh tu me sauve la mise BIGDenis :thumright: !
Pureee, après tout ça. Mdr.. quel fourvoyage en puissance, bon, je n'ai plus 2 moyeux + roulements à vendre :lol:
Post by reynald » 05 Dec 2011 20:51
on est trop nul :ane: effectivement je viens de regarder les miens, et la couronne ne fait pas partie du moyeu !! alors une question se pose , est ce l'alcool ou la vieillesse :mrgreen:
seb.a
Post by seb.a » 06 Dec 2011 10:30
Althaz wrote:Merci Seb.A, mais je viens de faire plusieurs sites et à chaque fois sur la photo il n'y à pas la couronne pour l'ABS
Depuis 1986 toutes les corvette sont équipées de l'ABS. La cible de l'ABS est sur le demi arbre de transmission. Le moyeu ne sert que de roulement et porte disque, rien de plus.
bigdenis
Post by bigdenis » 06 Dec 2011 19:41
reynald wrote:on est trop nul :ane: effectivement je viens de regarder les miens, et la couronne ne fait pas partie du moyeu !! alors une question se pose , est ce l'alcool ou la vieillesse :mrgreen:
L'alcool, probablement............tu n'est pas si vieux mon bon Rey cheers
