sys et code 25
Posted: 01 Mar 2012 19:17
by denis44
bonjour a vous
encore un problème a régler sur la corvette
j'ai "sys" qui clignote a cote de la jauge a essence, et "Code #25: Intake Temperature Sensor Circuit High" sur corvette 93
pouvez vous m'aider a traduire ce défaut.
j'ai cherché sur les ancien post, mais je n'ai rien trouvé de comparable
merci d'avance
denis
Re: sys et code 25
Posted: 02 Mar 2012 12:40
by Althaz
Bah traduit littéralement ca veux dire que la valeur de ta sonde de température sur l'admission est anormalement haute.
Il faudrait trouver les valeurs supposés et vérifier au multimètre si la tention est dans les normes. Et probablement changer la sonde (en espérant que ce soit pas le fil).
Re: sys et code 25
Posted: 03 Mar 2012 9:28
by VETTE_30
une sonde position haute peu simplement signifier 2 choses : soit la sonde est Hs (coupée ) soit la connection est défectueuse cas beaucoup plus problable vue l'age du véhicule et la mauvaise qualité des prises utilisées par GM
Solution débrancher la prise coup de nettoyage électrique KF et rebrancher
si pas de résultat changer la sonde
Re: sys et code 25
Posted: 03 Mar 2012 22:27
by denis44
BONJOUR
Merci pour ces reponses rapides, je cherche ou est cette sonde, et un coup de bombe en premier
affaire a suivre
merci a vous
denis
