au secour macorvette ne demarre plus.
harleyone91
Re: au secour macorvette ne demarre plus.
Post by harleyone91 » 15 Mar 2012 21:26
bon alors ce soir essai du relais.il est ok
vérification du connecteur du vats.il est ok
maintenant je pense au neutral switch,je vais essayer de le tester demain.
si vous avez d'autres idées je suis preneur.
jeff31
Corvette: C4 1986 BVA
Post by jeff31 » 17 Mar 2012 2:03
je n'ai pas de réponse à ton problème, il faut que je fouille dans ma doc GM...
par contre moi non plus je n'ai pas de fusible "FP" mais "FR" pour la pompe (en bas à droite).
photo en attach.
Jeff
philou
Post by philou » 17 Mar 2012 10:27
Et les branchements ECM tu oublies ?
harleyone91
Post by harleyone91 » 17 Mar 2012 11:31
non je n'ai pas oublie les branchement ecm mais je ne sais pas ou il se trouve.par contre je n'entend pas la pompe s'amorcer de plus quand la voiture roulait j’entendais de temps en temps un bruit venant de l’arrière donc je pense que j'ai quand même un problème de pompe.
philou
Post by philou » 17 Mar 2012 11:38
harleyone91 wrote:non je n'ai pas oublie les branchement ecm mais je ne sais pas ou il se trouve.par contre je n'entend pas la pompe s'amorcer de plus quand la voiture roulait j’entendais de temps en temps un bruit venant de l’arrière donc je pense que j'ai quand même un problème de pompe.
J'avais les même symptômes: la pompe ne fonctionnait pas :(
J'ai comme toi cherché du côté du VATS (que j'ai shunté depuis), fusibles.. RAS. Finalement j'ai sorti l'ECM (emplacement sous les pieds du passager mais faut être souple et mince...) et le simple fait de le manipuler la pompe à... pompé :D
J'ai isolé le fils coupable sur le nappe et renforcé sa fixation. CQFD :wink:
Bon courage !
PS: ma pompe était neuve car je l'avais changé, sur les conseils de René, par une LT1
harleyone91
Post by harleyone91 » 17 Mar 2012 12:20
il faut démonter le dessous du cote passager ou est ce qu'il est visible.si tu a des photos de ton ecm avec nouvelle fixation et le fil en cause je te remercie par avance.heureusement que des forums comme celui ci existent pour nous aider a réparer nos belles.
philou
Post by philou » 17 Mar 2012 12:46
Tu dois dévisser la plaque noire au dessus des pieds passager puis tu as accès à la fixation blanche qui soutient l'ECM: une grosse vis et ça tombe. Attention faut se faufiler, y'a pas beaucoup de place 8)
Une fois l'ECM en mains, bouge ses connections.
Je n'ai pas le fils en tête mais il me semble qu'il se trouvait à une des extrémités d'une des connections... dsl
harleyone91
Post by harleyone91 » 17 Mar 2012 13:10
Merci pour l'info,je vais essayer de regarder ça cet après midi si le temps le permet et je te tiens au courant.J'ai le projet de changer quand même la pompe.Comme apparemment tu as changer la tienne est ce que c'est facile d’accès et simple a changer.Désolé de toutes ces questions mais je débute dans les corvettes.auparavant j'avais une camaro de 2000 et jamais eu de soucis mais la c'est pas la même chose.
philou
Post by philou » 17 Mar 2012 23:03
Aucun problème particulier à changer la pompe, surtout ne pas oublier de mettre la chaussette (filtre) sur la nouvelle sinon elle ne durera pas longtemps.
Si tu avais une Camaro tu as dû fréquenter ce forum très instructif: [urlhttp://www.camaro-firebird.com/Sommaire.php?res=1&w=1280][/url]
harleyone91
Post by harleyone91 » 18 Mar 2012 12:54
bonjour a tous
la voiture redémarre,ce n’était pas du cote de l’électronique comme je le pensais.En fait c’était le démarreur qui était resté collé ou un soucis sur les cosses.Merci a vous pour vos infos et votre aide.
