Problème de coupure
Re: Problème de coupure
Post by reynald » 24 May 2016 12:13
heu.... un truc qui me revient en tête : il faut verifier que sur les 92 la valeur du signal est identique ( 5v 30Hz) je sais que cette valeur a change a partir d'un model mais je ne sais plus quell année !
c'est ecrit en bas du tableau
Note Below: 1990 - 1992 for comparison use only. Need to verify if these are the correct pins. Do not use until confirmed!
Pass Key ? ECM Ground Ign Feed ?
1990 - 1992 ECM 1227727 Pin B6 - Dark Blue ? C6 - ? Pin B10 - Pink/Black
pat.y
Corvette: C4 LT1 1992 BVA
Post by pat.y » 26 May 2016 12:26
Bonjour Reynald,
je comptais répondre depuis qq temps,le temps de voir a nouveau le problème...
eh bien après de nombreux démarrages dans le garage,après qq roulages aussi;le problème n'est pas revenu! agaçant non?
a l'occasion je reprendrais point par point tes explications et te tiendrais au courant.
pour infos je dois passer "la bète" au controle technique dans une 15aine au plus tard,pourvu qu'elle ne tombe pas en panne dans ce centre! (rire)
En tous cas,Merci de tes efforts,c'est sympa!
