distribution corvette c4 1984
al 1954
Votre type de corvette: C2
Post by al 1954 » 11 May 2014 21:55
mon fils possédè une Corvette c4 de 1984 , en roulant a 30 km /h le moteur s est couper , plus moyen de le démarrer. les Corvette 84 sont équipée d une chaine de distribution et d un pignon en alu et nylon ,comme l injection et l allumage fonctionne je crains que la chaine a sauter plusieurs dents , dans se type de moteur y a il un risque d abimer les soupapes ou l arbre a cames ?
d avance je vous remercie alain .
Re: distribution corvette c4 1984
Post by gipelo » 12 May 2014 10:29
as tu verifié tous le reste ? la probabilité que la chaine ai sauté a cette vitesse ...(je suppose que le regime moteur été bas) me semble quand même faible
fabien170
Corvette: C4 de 1984
Post by fabien170 » 12 May 2014 14:25
Salut, à tu essayé de relever les codes erreurs ?
al 1954
Post by al 1954 » 12 May 2014 20:44
on va la rentrer chez un spécialiste . j ai une C3 et la s est une mécanique relativement simple mai la C4 de mon fils s est trop d électronique pour moi . merci pour vos raiponces .
al 1954
Post by al 1954 » 24 May 2014 20:01
si vous avez une c4 de 84 avec des roues dentées en alu , vaut mieux vérifier avent que cella ne casse , sortir le moteur sur une corvette s est un fameux boulot ,comme vous pouvez voir sur la photo les cylindres on tapé les soupapes , ont va démonter les culasses et voir .
Post by gipelo » 26 May 2014 9:56
la vache comment c'est possible les roues dentées sur la photo semble totalement bouffées
al 1954
Post by al 1954 » 26 May 2014 18:39
roues dentées en aluminium avec un revêtement je pense nylon, cella fait moins de bruis . elle n a pas 150000 km , et cella a dérailler a 30 km/h ! si vous avez une 84 vaut mieux vérifier avent que cella ne casse . vu que les culbuteurs ne sont plus en places et que 2 tiges des poussoirs sont pliées j ai peur de ce qu ont va trouver quand ont va enlever les culasses , comme le moteur est sortis on hésite entre un nouveau bloc ou réviser complètement le moteur d origine si s est possible ? on attend les pris pour se décider .j ai mis directement ses photos en espérant que celle m arrivera pas a d autre passionner de Corvette .
Post by gipelo » 28 May 2014 10:48
meci pour ton partage .... je doit avouer que c'est la premiere fois que j'entend parler de ce probleme
Post by reynald » 30 Jun 2014 21:34
vache étrange ce pignon :shock:
