reglage culbuteur
reglage culbuteur
Post by reynald » 01 Mar 2004 11:03
j ai dechifré le haynes pour faire le reglage des culbus,ils disent:tenir la tige de culbu entre le pouce et l index et serrer l ecrou de reglege jusqu a ce que le jeu soit nul,puis ensuite effectuer un serrage en resserant de 360° c est bien cela ? y a pas de jeu comme sur nous moulin europeen?ou alors c est du au poussoirs hydrolique?
454ci
Post by 454ci » 01 Mar 2004 12:12
bin, si c'est des poussoirs hidrauliques, c'est comme chez nous ça se règle tout seul.
Post by Vince » 01 Mar 2004 13:03
il faut quand même régler un minimum le jeu sinon ça fait du bruit et ça nuit aux perfs du moteur.
le poussoir hydrolique ne rattrape qu'une partie du jeu.
le coup de régler avec une cale d'épaisseur entre le culbuteur et la queue de soupape, c'est bon pour les poussoirs solides (mechanical lifters).
Post by reynald » 02 Mar 2004 12:14
yes marci bocu :D
Post by Vince » 02 Mar 2004 13:32
l'idée générale du réglage, c'est de faire tourner la tige de culbu entre 2 doigts tout en serrant l'écrou de fixation du culbu.
quand la tige commence à être dure, tu rajoutes le nombre de tours qui va bien (cf le shop manual ou au pire un Haynes ou Chilton).
Post by Vince » 02 Mar 2004 13:38
d'ailleurs, je viens de retrouver sur mon site un scan du shop manual 77 (poussoirs hydroliques plats/non-roller) que j'avais fait pour quelqu'un :
http://www.v8spirit.com/temp/77culbu-1.gif
http://www.v8spirit.com/temp/77culbu-2.gif
http://www.v8spirit.com/temp/77culbu-3.gif
j'utilise une variante :
tu fais tourner le moteur (avec l'outil qui va bien ou avec un coup de démarreur avec l'allumage débranché).
quand la soupape d'échappement commence à s'ouvrir, tu règles le culbu d'admission. quand l'admission s'ouvre, tu règles le culbu d'échappement.
il existe une autre méthode qui se fait moteur tournant, mais c'est salissant (l'huile éclabousse) :
tu déserres le culbu jusqu'à ce qu'il commence à cliqueter et tu resserres de x tours (me rappelle pu le nombre exact).
