Ma C4 et ses codes !!!!
Bon après quelques échange dans ma présentation , ça va être plus simple ici pour trouver ces satanés codes erreur
Je découvre tout juste cette C4 ( 2 semaines ) et il est vrai qu'a mon grand âge je peine a comprendre !!!
il y a donc deux moyens de faire apparaitre les codes erreur , par l'afficheur en schintant les broches A et G comme sur cette page : http://tech.corvettecentral.com/2011/01 ... ble-codes/
ou sur le panneau de voyant en schintant les broches A et B comme ici : http://www.camaro-firebird.com/SES.htm ?
Mais alors a quoi correspondent ceux de l'afficheur central ?
je n'ai plus qu'a ré-essayer avec les broches A et B mais en regardant les voyants !!!
J'ai un appareil pour détecter les codes comme celui ci pensez vous que ça peut aider :
J'ai trouvé un adaptateur obdi et obd2 ça a l'air d'aller , je vais essayer !!!
ma fiche :
et l'adaptateur :
merci d'avance et joyeux Noël
ma fiche :
et l'adaptateur :
Corvette C5 2001 blue navy !
Chevrolet Avalanche Z71 2004 Bleu en daily car !
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
Re: Ma C4 et ses codes !!!!
salut si ton lecteur n'est pas compatible OBD1 c'est mort
perso j'utilise uniquement la methode du comptage de clignotement du SES
Gilles
Gilles
bon j'ai fais comme vous dites , le fil sur le A et le B , ben j'ai aucun code , juste 12 ce qui est normal visiblement !!!
mais j'ai toujours engine soon d'allumé !!!!!
mystère !!!
est ce que ça peut être le fait que j'ai mis du 98 lors du dernier plein , alors qu'elle tournait au 95 et ethanol !
ou bien parce que ma batterie était faible , elle a lâché hier , je l'ai mise en charge !!!
en fait j'ai deux voyant un rouge infl rest et engine soon !
j'ai aussi un voyant de ceinture qui s'éteint jamais !
je ne pense pas que ce soit uniquement ça qui allume engine soon , si ?
mystère !!!
- gipelo
- Site Admin
non le voyant d'air bag n'est pas lié au service engine soon. si le voyant est allumé c'est que forcement tu as un code de stocké
ben oui je veux bien , mais là pour le coup , j'ai 12 en permanence !!!
- gipelo
- Site Admin
les codes sont non persistant, as tu débranché la batterie ?
oui je l'avais fait dimanche , mais là elle était a plat hier , je l'ai mise en charge ce matin je vais ré-essayer ce soir une fois rebranchée !!
- gipelo
- Site Admin
rebranche, roule et ressort les code dans la foulée
ok je fais ça , il y a un mini de kil a faire non ?
c'est pas une cinquantaine de bornes pour que ça ressorte !!
- roger david
Tu roules ton engine soon va se rallumer ensuite sort tes codes.
je viens de rebrancher la batterie , elle bien mieux démarré c'est déjà ça , mais engine soon est revenu de suite !!!
j'ai refais le test et ça me ressort en boucle le code 12 !
donc rien !
faut peut être que je voie avec les codes sur l'afficheur du compteur , je sais pas a quoi ça correspond et si ça a un rapport avec engine soon !!!!
donc rien !
Après avoir roulé hier soir env. 60km , les codes n'ont pas changés , toujours rien au voyant engine soon ( N°12 ) mais il reste allumé !
et au centre des compteurs C21 , pour le capteur TPS !
vous savez ou il est ce capteur TPS ?
eh pis Joyeux Noël !!!!
