kit joint carrosserie
Bonjour a toutes et a tous.
Je possède une corvette c4 lt1 40e anniversaire 1993.
Voila, je voudrais changer tous les joints d'étanchéité de l'habitacle. Mon problème est que je ne sais pas trop quoi commander ni ou, et surtout comment procède au démontage et remontage.
J'ai chercher sur le forum, j'ai pas réussi a trouver si il existait un sujet pour ça.
Merci pour votre aide.
PS. Bravo pour se forum. Il est génial on y apprend plein de bonne choses.
- roger david
Re: kit joint carrosserie
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1996.html
Tu peux trouver moins cher,mais tout les joints sont collé,pense a prendre la colle qui va avec.Et c est assez long a faire et pas si évident.Bon courage.
Merci pour la réponse. je vais étudier le sujet
dommage qu'il ni est pas un tuto sur le forum ca m'éviterais de faire trop de bêtises
je vous tiens au courant.
- roger david
super !!!
merci pour le lien
merci pour le lien
- roger david
bonsoir a toutes et a tous,
c'est encore moi ...
voila, j'ai réglé le probleme des joints j'ai plus qu'a commander. part contre j'ai un autre probleme mon levier de clignotant de fonctionne plus.
ni a gauche ni a droite il est devenu tout mou sans plus aucun crantage.
j'ai essayé de démonté par dessous le volant. il y a un cache plastique qui se retire mais impossible de démonter le levier.
comment faire ???
j'ai aucun schema, je trouve pas de tuto c'est la galère !!!!
merci d' avance
comment faire ???
merci d' avance
- gipelo
- Site Admin
- Corvette: C4 1991 BVM
salut, je vais moi aussi me coller enfin decoler mes joints cette année .... je ferais un petit tuto en français
pour ton autre probleme je te conseil de créer un autre sujet... ce sera plus visible par les gens qui sont en mesure de t'aider. Un outils indispensable qaudn on a une corvette c'est le shop manual ....avec ça tu as toutes les infos necessaires ( comment demonter, couples de serrage etc ...)
bon courage
Gilles
bon courage
Gilles
merci pour la réponse.j'ai hâte de voir se tuto.
je vais suivre ton conseil et faire un autre sujet pour mes clignotants.
comment se procurer se shop manuel ?
patrick.
patrick.
