kit joint carrosserie
patoch9151
Post by patoch9151 » 22 Mar 2015 12:43
Bonjour a toutes et a tous.
Je possède une corvette c4 lt1 40e anniversaire 1993.
Voila, je voudrais changer tous les joints d'étanchéité de l'habitacle. Mon problème est que je ne sais pas trop quoi commander ni ou, et surtout comment procède au démontage et remontage.
J'ai chercher sur le forum, j'ai pas réussi a trouver si il existait un sujet pour ça.
Merci pour votre aide.
PS. Bravo pour se forum. Il est génial on y apprend plein de bonne choses.
Re: kit joint carrosserie
Post by roger david » 22 Mar 2015 20:33
http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1996.html
Tu peux trouver moins cher,mais tout les joints sont collé,pense a prendre la colle qui va avec.Et c est assez long a faire et pas si évident.Bon courage.
patoch9151
Post by patoch9151 » 22 Mar 2015 21:27
Merci pour la réponse. je vais étudier le sujet
dommage qu'il ni est pas un tuto sur le forum ca m'éviterais de faire trop de bêtises
je vous tiens au courant.
Post by roger david » 23 Mar 2015 0:29
patoch9151
Post by patoch9151 » 23 Mar 2015 21:49
super !!!
merci pour le lien
Post by roger david » 24 Mar 2015 21:48
Pas de problème quand on peut rendre service.
patoch9151
Post by patoch9151 » 27 Mar 2015 20:20
bonsoir a toutes et a tous,
c'est encore moi ...
voila, j'ai réglé le probleme des joints j'ai plus qu'a commander. part contre j'ai un autre probleme mon levier de clignotant de fonctionne plus.
ni a gauche ni a droite il est devenu tout mou sans plus aucun crantage.
j'ai essayé de démonté par dessous le volant. il y a un cache plastique qui se retire mais impossible de démonter le levier.
comment faire ???
j'ai aucun schema, je trouve pas de tuto c'est la galère !!!!
merci d' avance
Post by gipelo » 28 Mar 2015 10:43
salut, je vais moi aussi me coller enfin decoler mes joints cette année .... je ferais un petit tuto en français :)
pour ton autre probleme je te conseil de créer un autre sujet... ce sera plus visible par les gens qui sont en mesure de t'aider. Un outils indispensable qaudn on a une corvette c'est le shop manual ....avec ça tu as toutes les infos necessaires ( comment demonter, couples de serrage etc ...)
bon courage
Gilles
patoch9151
Post by patoch9151 » 28 Mar 2015 11:02
merci pour la réponse.j'ai hâte de voir se tuto.
je vais suivre ton conseil et faire un autre sujet pour mes clignotants.
comment se procurer se shop manuel ?
patrick.
