Connecteur perdu
Posted: 26 Aug 2015 0:43
by JeffDuf
Salutatous,
Dans la gaine qui amène l'alimentation du feu anti-brouillard avant droite, j'ai deux autres fils qui sortent avec un connecteur gris au bout qui n'est connecté à rien.
Il est censé alimenter quoi ?
Re: Connecteur perdu
Posted: 26 Aug 2015 1:12
by JeffDuf
Semblerait que ce soit un connecteur pour un capteur de température extérieure.
Donc j'imagine qu'il est possible de voir la température extérieure sur une clim électronique ?
Ce qui expliquerait qu'il ne sert pas dans mon cas...
J'ai d'ailleurs une autre connecteur dans le tableau de bord qui sert pas donc ça colle...
Posted: 27 Aug 2015 21:48
by Donca
Hello,
Le capteur de température extérieure est effectivement situé en ar de l' antibrouillard coté passager ( sur ma 95 dumoins). Si tu te penche devant , tu le verras par la bouche d' entrée d' air au filtre à air. L' affichage se fait sur le petit écran au dessus de la radio.
Posted: 28 Aug 2015 0:19
by JeffDuf
Merci, ça confirme.
Comme j'ai une clim manuelle C60, ce sont des connecteurs présents sur le faisceau mais qui ne servent que sur la clim auto C68.
Donc c'est normal.
J'ai d'ailleurs aussi le connecteur pour le dégivrage de la lunette arrière... qui ne sert pas non plus puisque c'est un cab
