Ethanol?????
c4dynamite
Corvette: C4 1985 BVA
Ethanol?????
Post by c4dynamite » 02 Jul 2011 10:29
Salut a tous ooooo corvetistes cheers !!!
est ce qu il est possible de mettre un kit ethanol sur ma corvette c4 de 1985??? ou ca risque de bousiller reservoir durite filtre et pompe....
merci de vos réponses........
Choucroute
Re: Ethanol?????
Post by Choucroute » 02 Jul 2011 19:39
Sur la mienne de 88, il est marqué dans le manuel que je peux utiliser du SP95-E10 :shock: Mais j'ai jamais osé tenter le coup :?
C4 L98 1988
Oli_s
Corvette: C5 Z51 Bvm6
Re: Ethanol?????
Post by Oli_s » 04 Jul 2011 9:48
J'ai fait le test avec ma c5, perte de puissance (mou) et d'autonomie (10% en moins d'autonomie), après 2-3 pleins au SP95E10 j'ai vite remis du SP98
Re: Ethanol?????
Post by vette69avus » 04 Jul 2011 21:51
Perso évite :roll: outre la perte de puissance et la surconsomation tu risques avoir des soucis dans ton circuit carburant mais ce n'est que mon avis cheers
c4dynamite
Re: Ethanol?????
Post by c4dynamite » 05 Jul 2011 14:35
merci de vos réponses il est clair que c est corrosif mais je parlais d un kit (boitier electronique)
j ai des exemples autour de moi sur des chevrolet pick up gmc qui roulent avec un boitier ethanol sans probleme (voir long terme.......
la mienne est a 12,5 l en mixte en arsouillant un peu de temps en temps :roll:
ce serait sympa un plein a 40 euro.....hehé
angus13
Re: Ethanol?????
Post by angus13 » 05 Jul 2011 18:54
c4dynamite wrote:Salut a tous ooooo corvetistes cheers !!!
kit éthanol?pour de l'E 85?
C5 US BM6 1998 LS1
Althaz
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Re: Ethanol?????
Post by Althaz » 07 Jul 2011 9:28
Logiquement, il parle d'E85 oui.
J'avoue que sur ma LT1 je suis depuis toujours tenté, mais jamais osé.
Du carburant à moitié prix ça vaux le coup.. à condition de ne rien casser.
Il y à des moteurs ou il faut faire des modifs de culasse d'autres non et les LT1 ne sont pas référencés ni d'un côté ni de l'autre.
Resistance is futile.
Re: Ethanol?????
Post by Corvette35 » 07 Jul 2011 14:22
Il y a surtout en France une désinformation hallucinante sur l'Ethanol...... :roll:
Depuis le temps et vu le nombre de kits vendus et montés par des professionnels, sans parler
de la quantité de carburant vendue, nettement supérieure au nombre de voitures officiellement référencées,
s'il y avait un vrai danger, ça fait longtemps que ça aurait fait le buzz sur le net..... :lol:
Maintenant, c'est sûr qu'il y a des voitures qui acceptent plus ou moins bien.... :wink:
Perso, j'ai déja mis de l'E10 dans ma C3, je n'ai rien remarqué de particulier..... :)
Althaz
Re: Ethanol?????
Post by Althaz » 07 Jul 2011 15:12
Mais ca à fait un buzz !
Il y à des mécaniques qui se désagrègent à court terme, mais il faut vraiment remonter dans les années 80 et avant, et pas les américaines. Aux USA ils mettent de l'ethanol dans leurs carburants depuis super longtemps (depuis 1979 je crois).
Maintenant le pb de l'E10 c'est que c'est vendu au même prix que le SP95, tu fais généralement moins de km avec, bref, c'est pas dangeureux à utiliser sur un véhicule contemporain mais ça ne sert à rien. En plus ça fais tourner un peu plus pauvre et peut donc poser soucis à ce niveau si le moteur à déjà tendance à tourner pauvre.
Mais la je suis sur qu'on ne parle pas de l'E10 mais de l'E85, a savoir que le E85 est au final 30% moins calorifique que l'essence, il faut donc impérativement réajuster les quantités injecté. (ce que font tout bêtement les kits en allongeant les temps d'injection et laissant la gestion moteur peaufiner le mélange de lui même).
Re: Ethanol?????
Post by Corvette35 » 07 Jul 2011 17:26
Ben écoute, perso, j'ai pas mal suivi les forums spécialisés (Français) à un moment donné, je n'ai
pas vu remonter de problème sérieux...et surtout pas à grande échelle :wink:
Et vu que nos dirigeants/fabricants/médias sont pros-mazout, je pense qu'il n'auraient pas raté de torpiller
la chose, comme cela avait été fait pour le GPL.... :evil:
Sinon, si, l'E10 est quand même moins cher, sur Rennes 1,40€ (Super U)contre 1,45€ le SP95 (Géant) :roll:
Mais si j'ai mis de l'E10, perso, c'est surtout parce que j'avais l'habitude d'aller chez Elf et là, pas le choix :cyclopsani:
c4dynamite
Re: Ethanol?????
Post by c4dynamite » 09 Jul 2011 14:01
bon ben vamos alors achetons un boitier ethanol e85 8 cylindre et on se fait plaisir!!!!
avec les economies ont paient un petit resto a maman :lol: elle sera contente
yayo
Corvette: C4 1987
Re: Ethanol?????
Post by yayo » 21 Jan 2012 13:48
bonjour!
sur ma vette 1987 je roule regulierement a l'ethanol(sans kit) et meme a 100 pour100! aucun probleme,sauf demarre un peu plus mal,les kit qu'ils vendent et juste un leure,pour eviter les erreurs au tableau de bord...parcontre il faut y aller progre'ssivement car l'ethanol decolle les impuretées,et il appauvrit l'injection....
en outre j'ai l'impression qu'elle marche mieux a l'ethanol.....
voila ce que j'en sais.
(je crois que c'est les USA qui ont inventé l'ethanol,et que leurs voitures sont faite depuis longtemps a rouler avec(genre avant 1980)
Althaz
Re: Ethanol?????
Post by Althaz » 22 Jan 2012 11:38
Les kits, les vrais (en grande majorité) ne sont pas juste des leurres, loin de la. Leur rôle est d'augmenter le temps d'ouverture des injecteurs pour compenser le manque d'énergie calorifique de l'éthanol.
Juste pour expliquer vite fait, le module de gestion moteur fonctionne selon une cartographie pré programmée qui indique qu'a un Régime "R", une ouverture du papillon "O" (ou volume d'air si il y a un MAF) il doit y avoir une quantité "Q" de carburant injecté et utiliser une avance a l'allumage "A". Cette quantité "Q" est ensuite traduite en durée d'ouverture des injecteurs suivant le débit des injecteurs.
Pour avoir un ajustement plus précis (sinon ça ne serait que guère mieux qu'un bête carbu) les sondes Lambda sont utilisés pour mesurer la quantité d'oxygène restant dans les gaz d'échappement (seulement une fois la sonde chaude, donc pas au démarrage et avec une certaine lenteur) et ainsi déterminer si le moteur tourne riche ou pauvre. Suivant le cas la quantité de carburant injecté peut être augmenté ou diminué par rapport à la cartographie selon des paliers pour progressivement approcher la valeur idéale pour un fonctionnement parfait.
Il y à bien sur des limites a cet ajustement, déjà au niveau du %age qui varie, on parle d'un ajustement, par exemple +ou- 10/15%, alors qu'il faut bien plus pour tourner sur de l'éthanol, ensuite il peut y avoir des cas ou la cartographie est utilisée seule, sans la régulation. Par exemple sur les SR20DET (moteur nissan) en mode pleine charge seule la cartographie fait foi. (sur la corvette je ne sais pas, mais il est bien possible qu'il en soit de même).
Donc pour résumer, si tu veux tourner à l'E85 sans modifs, tu va tourner résolument pauvre sur les phases hors régulation et en régulation tu va te retrouver sur la limite ou au delà suivant comment le module est programmé. La programmation d'origine est certes généralement très "conservatrice" ce qui laisse une marge de manœuvre.. mais généralement pas assez importante pour pouvoir se permettre plus de 50% d'éthanol.
Pour pouvoir augmenter le pourcentage il deviens impératif de compenser, soit en reprogramment la cartographie (idéal car on peut profiter de l'indice d'octane plus élevé), soit en la faussant avec des injecteurs plus gros ou un boitier qui prolonge l'ouverture des injecteurs.
Tarzag
Corvette: C4 Grand Picas
Votre type de corvette: C2
Re: Ethanol?????
Post by Tarzag » 22 Jan 2012 12:48
yayo
Corvette: C4 1987
Re: Ethanol?????
Post by yayo » 22 Jan 2012 13:44
tu as surement raison..bon en tout cas j'ai pas eu de probleme jusque la...
petite note,en conso instantané a l'ethanol la vette consomme 3l de plus environ en instantané(ca fait peur!),les injecteurs compenssent...et genre sur un plein on va monter facile a 16-17 litres contre 11-12 au 95....mais le calcul qu'on en a fait c'est qu'on gagne 20 e sur un plein....(quand meme!)
jeff31
Corvette: C4 1986 BVA
Re: Ethanol?????
Post by jeff31 » 22 Jan 2012 14:34
pour ma part en C4 86, L98 : SP98 sinon rien
(à moins qu'on nous sorte du SP100, comme en aviation le 100LL mais qui contient un peu de plomb d'où le terme "Low Lead").
j'ai eu la chance de rouler en Harley avec SP98 et 100LL, super sensations le 100LL!
Jeff
Re: Ethanol?????
Post by reynald » 01 Feb 2012 11:55
j'ai roulé avec la caprice et la vette au 95 E10
perso j'arrette , j'ai eu un feu moteur sur la caprice dans le garage , aprés démontage du TPI , j'avait un joint bouffé sur la sortie régulateur de pression d'essence , le joint torique situé sous le régu qui renvois l'essence vers le réservoir
du coup je vais changer aussi tout les joints sur la vette
je ne peux pas affirmé que ce soir le E10 a 100% mais pour quelque economies de rien , ca m'a couté du temps et un peu de blé bilan : nul
cernunnos
Corvette: C4 1992
Re: Ethanol?????
Post by cernunnos » 01 Feb 2012 19:28
Comme JEFF31 :!:
Je roule peu avec la vette, c'est donc pas pour rouler à l'éthanol :x
Je n'y mets même pas de SP95 et je ne fais pas le plein n'importe où :wink:
Je n'ai pas envie de gripper un injecteur.
Et mon moteur me le rend bien :twisted: :twisted: :twisted:
Corvette LT1 92
Althaz
Re: Ethanol?????
Post by Althaz » 01 Feb 2012 20:20
Bah, ya pas de raison de gripper un injecteur, par contre ça peut fondre une bougie. Et en fait je préfère changer les injecteurs que les bougies sur ma LT1 :mrgreen:
cernunnos
Corvette: C4 1992
Re: Ethanol?????
Post by cernunnos » 01 Feb 2012 21:22
Pour les injecteurs, c'est en rapport au "plein n'importe où" parce que dans certaines stations
les cuves sont pas très nettes.
Un carburant avec quelques additifs c'est mieux :wink:
Cela m'est déjà arrivé mais pas avec la vette.
Corvette LT1 92
