code erreurs c4 1985
Tophe85
Post by Tophe85 » 19 Sep 2015 17:48
bonjours à tous,
je cherche à récupérer les code défaut sur ma c4 de 85 (bv 4+3) pour les pannes suivantes le compteur s'allume très bien mais pas d'info vitesse d'ou plus d'overdrive puis le check s'allume et ralenti bas.
j'ai essayer en faisant un pont entre la borne A et B pour les obtenir mais rien à faire! il se passe la chose suivante
le ventilo se déclenche mon voyant overdrive s'allumer mais aucun code!
si quelqu'un pouvais m'aider pour avoir les codes et pour le compteur.
bonne journée à tous.
JeffDuf
Corvette: C4 1986 Cab BVA
Re: code erreurs c4 1985
Post by JeffDuf » 21 Sep 2015 18:20
Moi je chercherais déjà à dépanner l'info vitesse...
Changer le capteur sur la boite ?
Tophe85
Post by Tophe85 » 22 Sep 2015 0:27
Merci, oui c'est se que je comptais faire en même temps que l'entretien de la boîte le problème c'est pour avoir le capteur il semblerait qu'il soit difficile pour le trouver.
JeffDuf
Post by JeffDuf » 22 Sep 2015 20:40
Je pense pas, c'est un truc rond sur le coté (conducteur) de la queue de boite avec une prise dessus.
Tophe85
Post by Tophe85 » 23 Sep 2015 18:50
je me suis mal exprimé,je l'ai bien trouvé sur la bv il est bien coté g sur l'arrière,c'est pour l'acheter le problème je commande souvant chez ecklers il l'on mais rupture de stock.
JeffDuf
Post by JeffDuf » 24 Sep 2015 19:47
Tophe85
Post by Tophe85 » 26 Sep 2015 0:22
Merci pour le lien, c'était pas le bon modèle mais à partir de là je l'ai trouvé avec la réf que j'avait.
Encore merci pour l'info.
