Bouchon de radiateur qui fuit.
JeffDuf
- Corvette: C4 1986 Cab BVA
Hello tout le monde.
J'ai le bouchon de radiateur qui fuit et du coup la voiture marque de manière intermittente low coolant
J'ai peur d'un souci de joint de culasse et que du gaz d'échappement repasse dans le liquide, ce qui provoquerait une surpression, ce qui provoquerait une ouverture de la soupape de sécurité du bouchon.
Mais je devrais avoir des bulles dans le vase d'expansion si c'était le cas non ?
Bouchon défectueux ?
JeffDuf
Re: Bonjour de radiateur qui fuit.
C'était juste le joint du bouchon
A vérifier pour ceux à qui ça pourrait arriver. En fait la soupape n'est pas une sécurité mais permet d'envoyer le trop plein dans le vase d'expansion quand ça monte en pression. Si la soupape s'ouvre avec la montée en pression mais que le second joint n'est pas étanche, ça repasse et ça laisse rentrer de l'air quand ça refroidit.
Tout con quoi.
Tout con quoi.
j'allais le dire lolJeffDuf wrote:
Tout con quoi.
Re: Bouchon de radiateur qui fuit.
c'est une pièce d'usure donc à changer à chaque vidange du liquide de refroidissement (tous les 5 ans ?)
JeffDuf
Merci pour ta remarque Vince, je vais en commander un.
et en général, quand tu vidanges, c'est aussi le bon moment pour changer le calorstat qui peut-être fatigué aussi (il faut commander un joint avec)
