Page 2 of 2
Re: non foctionnement des ventilo de refroidissement
Posted: 29 Aug 2016 19:56
by Sylvain57
oui je sais....
Posted: 31 Aug 2016 13:17
by Sylvain57
Salut toi,
J'ai quelques questions:
Où ce situe le boulon de vidange d'huile du pont, je ne vois que celui sur un coté plus haut = c'est celle de remplissage qui fait niveau en même temps.
Où puis-je trouvé les caches plastique des feux arrière, ils me les faut en orange pour les clignotants pour le CT ?
Bonne journée
Merci d'avance
Posted: 31 Aug 2016 13:57
by JeffDuf
Pour la vidange du pont, j'ai tutilisé une pompe à vide.
Pour les caches plastique je ne sais pas du tout
Posted: 01 Sep 2016 15:36
j'ai un doute sur le ZR1 et le mode diag : c'est toujours de l'ALDL et sur le ZR1 la prise est la meme que les L98 ?
pour les cabochons de feux arriere tu trouvera ca sur, mid America , et d'autre fournisseur US de pieces corvette ,voir meme sur ebay ( .US) (.DE) et (.FR) peux etre meme sur (.BE)
Posted: 02 Sep 2016 20:38
by Sylvain57
Salut Reynald
Merci de tes infos
Posted: 09 Sep 2016 19:44
by Sylvain57
je n'arrive pas a trouver les cabochon arrière de couleur orange....
Posted: 13 Sep 2016 13:40
regarde la
http://stores.ebay.fr/Claremont-Corvett ... 4036915013
tape : tail marker amber corvette C4
plus précisément là :
http://www.ebay.fr/itm/1990-1996-Corvet ... 1706160899
tu dois pouvoir trouver moins cher , le ZR1 de 90 est équipé de feux semi-carré c'est ca?
Posted: 15 Sep 2016 12:38
by Sylvain57
Merci mais j'ai fini par trouver sur ebay
Posted: 28 Sep 2016 20:49
by Sylvain57
Bonsoir,
pourriez vous m'aider sur un problème que je ne trouve pas a solutionner ayant changer les 2 relais pour la commande des 2 ventilateurs + la sonde de température, les ventilos ne se mettent toujours pas en fonction a la température demander. auriez vous une idée? se serait super cool
Posted: 28 Sep 2016 23:00
by JeffDuf
ECM ?
Posted: 29 Sep 2016 13:15
by Sylvain57
Quoi faire sur l'ECM?
Posted: 29 Sep 2016 13:30
by JeffDuf
Vérifier la sortie qui commande le relais ou essayer avec un ecm identique (mais sur un LT5, ça va être chaud à moins de trouver une bonne âme qui a la même voiture que toi...)
Posted: 29 Sep 2016 20:24
by Sylvain57
J'ai regarder la sortie je n'ai rien vu qui cloché...
Posted: 29 Sep 2016 20:53
by JeffDuf
Elle sort bien du courant quand tu passes la temp d’enclenchement ?
