infos sur capteurs de pression
blackorsaire
Post by blackorsaire » 29 Oct 2005 17:30
MDR
Merci quand je changerai les pneus je changerai les piles simultanément
Smoke
Post by Smoke » 29 Oct 2005 18:51
uhspc wrote:hum hum hum
oui, c'est ca, et je passe ma vie au telephone ???
quoique, un no surtaxé pour repondre aux questions, pourquoi pas ? :wink: :lol:
serieusement, quiconque a une question, qu'il n'hesite pas.
blackorsaire
Post by blackorsaire » 20 Nov 2005 17:47
pour info, ce matin, l'ai eu au TDB le message ; entre-verif pression pneu.
j'ai été dans une station vérifier la pression du pneu incriminé, volontairement, je l'ai surgonflé, puis j'ai sorti les 2 aimants du coffre et les ai posés sur la jante autour de la valve, suis reparti et la pression c'est inscrite au TDB. Temps de la manoeuvre : 5mn et effectivement, j'ai eu 240 de psi, donc bien surgonflé.
veloman
info sur capteur de pression
Post by veloman » 26 Nov 2005 8:27
j'ai bien essayé la manip et elle a marché pour le premier capteur (AVG) par contre rien sur le deuxieme , donc j'en conclus qu'il est out.
plus embetant c'est que tant que l'on a pas remplacé le defectueux , on ne peut passer sur le suivant ( ARG -qui fonctionait avant mais que la procedure a semble-t'il inhibé) a moins qu'il y ait une manip de bypass que je ne connais pas.
uhspc
Post by uhspc » 26 Nov 2005 8:30
non, tout a fait, tu as raison, si un des capteurs ne fonctionne pas correctement, les infos ne s'affichent pas.
pour le premier, tu as bien entendu le coup de klaxon ?
blackorsaire
Post by blackorsaire » 26 Nov 2005 13:51
regarde du côté de la pile, mais peut être serait-il utile d'en avoir une prête à l'emploi en cas de défaillance. C'est ce que je ferai prochainement.
veloman
Post by veloman » 26 Nov 2005 19:12
le coup de klaxon a bien retenti pour le premier.
par contre j'ai essayé de passer au capteur suivant (ARD) et ça a marché et le dernier aussi (ARG)
Maintenant j'en ai 3 sur 4 qui fonctionnent mais les 2 derniers ne correspondent pas aux bonnes roues mais c'est pas grave il suffit de le savoir.
il y tjs le message"entre-verif pression pneu" ; j'ai pu l'eteindre en debranchant puis rebranchant la batterie mais il revient au bout d'un moment
uhspc
Post by uhspc » 26 Nov 2005 19:21
blackorsaire wrote:regarde du côté de la pile, mais peut être serait-il utile d'en avoir une prête à l'emploi en cas de défaillance. C'est ce que je
oui, pas bête, mais pour avoir changé mes pneus a l'ar, ca a pas l'air evident a demonter ...
veloman wrote:il y tjs le message"entre-verif pression pneu" ; j'ai pu l'eteindre en debranchant puis rebranchant la batterie mais il revient au bout d'un moment
effectivement, tu dois avoir un capteur d'hs.
pour le message, en appuyant sur reset, il s'efface, mais il revient a chaque demarrage.
c'est ce que j'avais avant de faire la manip. :wink:
mulder
Post by mulder » 29 Nov 2005 23:19
salut, j'ai un capteur de pression que le vendeur m'a donné avec la
voiture. C'est du jetable, pas de pile à changer, j'ai commencé à autopsier
la bête, c'est long (au cutter) alors j'arrête et j'en ferai un peu de temps en temps, ou je ferai ça à la Dremel à la campagne.
Bref je vous donnerai le résultat, je vous dirai si c'est reconditionnable
ou non (le problème est : retrouver la composition ou une de qualité égale
de ce que je retire)
Rappelez moi ma promesse si j'oublie
uhspc
Post by uhspc » 30 Nov 2005 11:16
mulder wrote:salut, j'ai un capteur de pression que le vendeur m'a donné avec la
dans la doc technique de la corvette, c'est indiqué que le capteur a une durée de vie de 5 a 6 ans. je pensais donc qu'il y avait une pile :?:
mulder
Post by mulder » 01 Dec 2005 0:43
je ne dis pas qu'il n'y a pas de piles, mais que si il y en a une on ne peut
pas la remplacer (normalement), c'est pour vous répondre que j'ai
commencé à en désosser un.
Perso moi je m'en balance de la pression (des pneus)
Il faut savoir aussi que le problème peut se situer au niveau du module
de réception
Je dis aussi à celui qui pense que 1 capteur empêche la réinitialisation des
autres se trompe (le récepteur ne sait pas à quel endroit est la roue, faut
pas pousser), le truc c'est que le t.d.b appelera la roue ard : avg par ex
si on les fait dans le désordre.
Donc suffit de faire le hs en dernier, voilà!
uhspc
Post by uhspc » 01 Dec 2005 1:59
oki pour les piles
mais pour les capteurs, que ce soit le premier ou le dernier, si un seul ne fonctionne pas, il n'y a aucune info qui s'affiche de toute facon - par contre, pour tester, effectivement, ca fonctionne.
Re: infos sur capteurs de pression
Post by Pat » 19 Dec 2009 13:37
Bonjour le forum,
Je relance ce post fort intéressant sur les capteurs de pression.
Ne peux-t-on pas tout simplement les supprimer lors des changements de pneus?
Puis installer des leurres à l'endroit ou le signal arrive dans la voiture.
Car, les capteurs émettent bien un signal etc. etc. Donc, il doit être possible de le recréer pour leurrer le système.
D'ailleurs, qq. un connaitrait-il exactement le fonctionnement de transmission de l'information de cette pression à l'intérieur du pneu jusqu'à l'information au tableau de bord.
Post by WHIZZHOT » 19 Dec 2009 22:54
Si tu les supprimes, tu auras vraisemblablement des codes erreurs.
Ce que tu peux faire et qui fonctionne (j'ai lu le truc sur plusieurs forums US), c'est démonter les 4 capteurs de tes jantes. Fabrique toi ensuite un petit "caisson" avec du tube PVC bouché et étanche aux 2 extrémités. L'une des extrémités recevra une valve (pour mettre en pression le caisson) et les 3 autres iront dans le caisson. Il ne reste qu'à "gonfler" le caisson à la pression de tes pneus, le ranger dans ton coffre et l'oublier... !!!
Une petite photo du principe
Post by Pat » 20 Dec 2009 9:42
Pas mal le systeme D............C'est vraiment tout con, mais il fallait y penser.
Par contre, tu n'aurais pas le fonctionnement excat de ce systeme?
Comment ils commuinquent avec la voiture, par ou arrive l'info etc
Post by WHIZZHOT » 20 Dec 2009 16:42
Post by Pat » 21 Dec 2009 7:13
Bonjour WHIZZHOT,
Merci pour les deux liens.
Je traduirai le tout un jour prochain car l'anglais et moi, cela fait deux.
Merci en attendant.
Bonne semaine......................sous la neige.
Post by Pat » 17 Feb 2010 13:27
Je reviens sur ces capteurs.
J'ai lu par traduction les deux liens.
Hormis l'explication de fonctionnement, qui est important certes, je n'ai rien appris sur le comment désactiver ce système.
Personne ne l'aurait fait sur son C5?
Je ne suis pas le seul à chercher ce renseignement pour supprimer cette information récurrente qui s'affiche à nos tableau de bord.
Salut à tous
Post by WHIZZHOT » 17 Feb 2010 19:33
Quand le message apparait , tu appuies sur le bouton RESET, et il disparait. Par contre il réapparaitra à chaque démarrage. Pour supprimer la fonction (je pense que c'est ce que tu souhaites), il faut un appareil GM TECH II.
Post by Pat » 17 Feb 2010 22:24
WHIZZHOT wrote:Quand le message apparait , tu appuies sur le bouton RESET, et il disparait. Par contre il réapparaitra à chaque démarrage. Pour supprimer la fonction (je pense que c'est ce que tu souhaites), il faut un appareil GM TECH II.
Salut WHIZZHOT,
Merci pour tes réponses, en fait, oui, c'est ce que la plupart des personnes que je connais font.
Moi, dès que j'aurai mon C5, je voudrais bien supprimer cette fonction qui à mes yeux ne me servira à rien car je n'aurai jamais confiance en ce système.
Rien de mieux qu'un passage en station une fois par mois pour la sécurité d'un bon gonflage.
Je te remercie pour l'information concernant cette reprog.............à savoir si c'est vraiment possible.
Je vais creuser ton idée un peu plus.
Patrick
