infos sur capteurs de pression
Posted: 05 Oct 2005 1:08
Ca part d'un constat tout bête, mes capteurs de pressions ne fonctionnent pas, j'ai acheté la c5 comme ca, et même si le garage qui me l'a vendue me paye les reparations, je preferre comprendre voir même reparer moi-même que d'aller au garage.
j'ai fait le tour des principaux forums sur la corvette et en particulier la c5
en cas de probléme, si un capteur ou plusieurs ne fonctionnent plus, voici la marche a suivre :
- vehicule arreté depuis au moins 2 minutes, contact mis - moteur eteint
- appuyer sur RESET plusieurs fois pour effacer les messages eventuels
- appuyer plusieurs fois sur OPTIONS pour obtenir un ecran vierge
- rester appuyé sur RESET pendant 3 secondes
- appuyer sur OPTIONS jusqu'a ce que le message TIRE TRAINING apparaisse.
- appuyer sur RESET jusqu'a ce que le message IPC LEARN L FRONT TIRE apparaisse indiquant le debut de la procédure
- deplacez vous sur la roue correspondante, ici l'avant gauche, et appliquez l'outils de reprogrammation de pression des pneus (J 41760 Tire Pressure Programming Tool) au niveau de la valve - un gros aimant suffit aussi
- le klaxon va sonner, indiquant que le capteur est reprogrammé. Si ce n'est pas le cas au bout de 15 secondes, enlevez l'outils/aimant et ré-appliquez le. Il faut quelque fois le faire 3 fois. Si malgré cela, rien ne se passe, il va falloir investir dans un nouveau capteur je pense...
- une fois que le klaxon a retenti, passez a l'autre roue dans cet ordre :
1- avant gauche
2- avant droit
3- arriere droit
4- arriere gauche
- une fois les 4 capteurs repprogrammés, l'affaire est reglée. Faites un tous avec votre véhicule, et cela devrait fonctionner.
1- avant gauche
2- avant droit
3- arriere droit
4- arriere gauche
