absence des capteurs de pression
Posted: 01 Mar 2006 22:27
by l'invité
une question , j'ai monté des jantes pour le circuit sans capteurs de pressions cela pose t'il problémes ?
Posted: 01 Mar 2006 22:37
by blackorsaire
en ce moment, mon capteur AVD me fait des siennes et m'indique ...rien avant 8km. Un jour j'ai eu la surprise qu'il me dise vitesse limité à 89km/h problème de tenue de route.
Hé Burner, je te vois bien sur circuit limité à 89 km/h.
Pour ta question, sait pas, si qq1 peut répondre ce serait bien
Re: absence des capteurs de pression
Posted: 02 Mar 2006 20:35
by Gros David
Burner wrote:une question , j'ai monté des jantes pour le circuit sans capteurs de pressions cela pose t'il problémes ?
aucun probleme particulier, l'ordinateur de bord va te dire que tes roues sont a plat mais tu t'en fout s'est juste chiant que les voyants restent allumés .....
Posted: 02 Mar 2006 20:43
by l'invité
attention cette une C 5 et comme toutes les C5 avec run flat lorsque la pression et très faible l'ordinateur limite ta vitesse à 90 km / H , je voudrai savoir , avec l'absence de capteur comment reagit l'ordinateur .
Le plus simple serai de faire un essai , mais je ne peu le faire en ce môment .
Merci Gros david pour ta réponse , mais j'ai affiné ma question .
Posted: 02 Mar 2006 23:17
by Gros David
elle ne sont pas toutes equipé comme ca dis moi (run flat) ?
sinon pour les capteurs de pressions je pensait que c'était a peu pres les mêmes que les autres montés sur les europeennes
Posted: 03 Mar 2006 0:36
by ZD
pour ne pas etre derangé tu n'a qu'a prendre les roues munis de leurs capteurs dans le coffre
Posted: 03 Mar 2006 7:43
by l'invité
le plus ou le mois cela depend du point de vu , c'est que tres basse pression ds le run flat = limitation de la vitesse automatique à 90 km / H
ZD tu as fait l'ecole du rire ......................
Posted: 03 Mar 2006 18:34
by C5Cab
:coucou:
J'avais lu sur le forum une manip à faire pour réinitialiser les capteurs, je dois également le faire mais je n'arrive plus à retrouver le topic
Posted: 03 Mar 2006 20:25
by blackorsaire
il y a +sieurs sujets dont celle ci Burner te remerciera d'avoir pollué son post
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... ght=#14463
Posted: 03 Mar 2006 20:38
by C5Cab
dsl merci
Posted: 03 Mar 2006 21:45
by l'invité
tres bien cet ancien post donc pas de capteur = capteur HS = reset à faire
Posted: 06 Mar 2006 1:53
by mulder
je crois avoir luque c'est 89miles pas kms, pour résoudre le problème
il faut se servir d'un pc avec le câble et le soft qui permettent
l'interface (c'est pas donné). Du coup j'ai acheté le boitier hypertech
prog III, je ne l'ai pas encore connecté mais d'aprés la doc y'a pas l'option
pneus, on peut juste tricher avec la vitesse (on peut regler le compteur)
Posted: 07 Mar 2006 21:08
by blackorsaire
sorry, mais l'affichage m'a bien dit 89 km/h
un site qui explique entre autres comment démonter un run flat avec le capteur et le remonter
http://www.hunter.com/pub/undercar/PPT/ppt_2.htm
EMT Run Flat Tire Servicing: Professional Tire Handling Technique
ça devrait servir sous p(n)eu, n'est ce pas Burner?
Posted: 08 Mar 2006 6:50
by Smoke
aucun probleme aucune de mes jantes circuit n'a le capteur.
en fait l'ordi ne s'en paercevra pas.
par contre si tu te souviens de ma jante foireuse que j'ai retourne chez le fournisseur.
quand je l'ai recu au retour j'ai oublie de le remonter et je l'ai pose (le capteur) dans la boite a gant.
c'est une connerie a ne pas faire.
car maintenant pour l'ordi j'ai un pneu a 2psi soit a plat et l'ordi m'indique vitesse maxi 55mph. par contre aucun soucis tu peux rouler a la vitesse que tu veux c'est juste une indication
Posted: 04 Apr 2006 12:51
by l'invité
je confirme , ordinateur indique " entr press pneu " j'ai fais un reset et pas de limitation de vitesse .
Posted: 04 Apr 2006 19:22
by gipelo
ha bon il me semble pourtant que sur circuit ....
Posted: 06 Apr 2006 20:06
by Smoke
bravo plus de bonnet d'ane a Burner pour 1 mois
