PROBLEME TELECOMMANDE
Salut à tous
J'ai changé la pile de ma telecomande de portiere et depuis elle ne fonctionne plus faut il faire une manip" particuliere pour la reinitialiser aprés le changement des piles
Je me suis apercu aussi que j'avais pété une branche sur chacune de mes deux jantes arriere cela est il fréquent
Je vais donc devoir changer mes jantes, que me conseillé vous je voudrais si cela est possible augmenter un peu le deport et la largeur à l'arriere si cela est possible
Salut Kooper,
Pour la télécommande, demande à Cougar. Il doit savoir et de mémoire, il doit déjà y avoir un post sur la réinitialisation de ces télécommande........cherche en rubrique C5
D'ailleurs, c'est vrai, bouge ou fais le déplacer en rubrique C5.
Pour tes jantes, les ont cassées comme cela ou tu as fait le fou, choc etc?
C'est super dangereux ce truc!!!! Heureusement que tu l'as vu!!! Tu imagines si elles éclatent lorsque tu te dire une bourre!!! Bonjour l'hosto ou pire encore.
@+.........N'oublie pas de faire des gros bisous à ta moitié de notre part.
- Jean-MANCHESECK
C'est pas juste ton vernis qui est fissuré???? Sinon c'est tres inquietant! tu n'aurais pas une petite photo de la chose?kooper wrote: En ce qui concerne mes jantes les branches sont fissurées au niveau de la liaisons sur la jante
OK Pat le message est passé à la dame
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
Déplacement effectuékooper wrote:si un modo peu me mettre ce post en rubrique C5 merci
- Jean-MANCHESECK
Re: PROBLEME TELECOMMANDE
Oui la manip est indiqué dans le boitier de telecommande. Il faut maintenir les bouton appuyé pendant XXXXsecondes avec .... Ouvre ta clé et c'estecrit a l'interieur.kooper wrote: J'ai changé la pile de ma telecomande de portiere et depuis elle ne fonctionne plus faut il faire une manip" particuliere pour la reinitialiser aprés le changement des piles
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
Je pense comme Jean aussi. Tes jantes sont chromées non?? C'est peut etre le chrome qui se fait la male dans un arrondiJean-MANCHESECK wrote:C'est pas juste ton vernis qui est fissuré???? Sinon c'est tres inquietant! tu n'aurais pas une petite photo de la chose?kooper wrote: En ce qui concerne mes jantes les branches sont fissurées au niveau de la liaisons sur la jante
Envoie une photo si tu peux, sinon essayes de gratter une des jantes pour voir
Dodge RAM HEMI Thunder Road
1996 Grand Sport #883
non non j'ai bien peur que çe ne soit une fissure si j'arrive pas trop tard demain je ferais des photos et je vous les post
Par contre la manip" de la télécommande ne fonctionne pas faut il que je sois à coté de la voiture ou non la réinitialisation concerne que la télé" ou bien faut il aussi reprendre le recepteur dans l'auto en meme temps
C'est bon pour ma telecommande en fait il faut appuyer simultanement sur LOK + UNLOK au niveau de la portiere et attendre le p'tit coup de klaxon qui vous indique que la reinitialisation est effectuée
Je n'attendai pas assez lontemps , dans la télé" il est indiqué 7sec" mais en fait j'ai bien attendu entre 10 et 15 sec"
- Corvette: C5 noir 98 BVA
salut les miennes aussi marchait plus quand je l ai acheter j ai regarder sur le forum et j ai lu appuyer sur les 2 boutons dans la portiere apres plusieur tentative ben rien pas de coup de klaxon pour me dire ok reinitialiser j ai essayer en arrivant cher un copain me suis dit je vais essayer sur la telecomande ca coute rien et apres un peut de tempsa ben ca a klaxoner super et elle remarche je ferais l autre telecomande demain je l ai pas sur moi
salut a toi, soyons desinvoltes n ayons l air de rien.
